主题:【讨论】液相色谱软件可否控制离子色谱?
浏览0 回复11 电梯直达
cdlizb
现在实验室里都有液相色谱,也都有配套的软件。但是如果购买离子色谱,我发现购买软件也是一笔不小的花费,而且在同一台电脑同时使用两个软件,反应特别慢,如果能用一个软件控制就最好不过了。比如,我们这边有Waters的液相色谱, 配套的是Empower软件。如果购买了离子色谱,能不能使用Empower软件控制离子色谱呢?有没有大牛做过这方面的研究,求指点?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
期盼奇迹的孩子
cdlizb
原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:
LZ想法不错,是我的话就直接求分享一下IC的软件~
主要还是不想一台电脑上开两个软件,有的时候再不兼容,太麻烦了,如果一个软件可以搞定,那可以省不少事情。
期盼奇迹的孩子
原文由 cdlizb(cdlizb)发表:
技术上是可行的,很多仪器都可以串联,联用神马的,软件也没那么多,但实际上,自己修改比较难,基本都是仪器厂商弄~
籬傷
LZ 如果你敢动手拆仪器的话 那就没问题了,工作站是由软件和硬件(数据采集卡,接受模拟信号)组成的。你如果能找到电导检测器的模拟信号和数据采集卡的连接点,然后将模拟信号嫁接到液相检测器的数据采集卡上就可以用液相工作站采集电导检测器的数据了。
PS:一般检测器软件上还有控制部门,里面有编程数据,比较难操作。
cdlizb
原文由 籬傷(v3085440) 发表:
这个有点复杂...............我估计弄不了。现在有没有厂家之间的合作呢,离子色谱液相色谱的厂家就没有这方面的研究么?
sdlzkw007
理论上可以的,实际上需要很多协调。比如不同仪器的驱动需要授权才能与工作站通讯,仪器更新换代太快了
恐龙
用变色龙软件就可以,但需要class2或者3等级,才可以控制waters的HPLC。反过来不行
vedoloo
楼上正解。变色龙可以控制沃特世,但是反过来不行。
cdlizb
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
是的,所以如果能够一个软件控制多种仪器,不仅能够节约购买成本,还能提高使用的便捷性。看来得让厂家之间合作了。
cdlizb
原文由 恐龙(konglong) 发表:
这样啊。因为现在液相色谱的使用比离子色谱要广泛得多,一般的实验室都是先有了液相才有的离子色谱,所以如果能够液相软件控制离子色谱,这就最好了。能省下买操作软件的钱了
