主题:【求助】7725I手动进样器漏液
浏览0 回复15 电梯直达
jizs
还是漏液的问题,开始的时候是进样口堵了,拆了转子密封垫和定子超声,后来再装上。进样口是通了,不过,一直有液体从定子和转子之间的那个位置露出来,已经拧的很紧了,还是漏。而且转子和定子表面也没什么划痕。搞不懂是为神马。。。。
而且,其实这个进样器的话,每个面都有定位梢,想要安装错也不容易。工程师说没拧紧,转子定子间有间隙,但真没办法拧了。。。
而且扳手那里是不是有方向要求的啊,感觉重新装上去,扳手也很松。。。
该帖子作者被版主 一片枫叶2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
Happy人气
fubo1980
你是不是拆的时候动了阀的压力调节螺母,记得就是上面有个小点要对好。
happy王子矜
原文由 Happy人气(richies) 发表:
转子被划伤了,要换转子了,大概1000来块一个
如果对齐很好,也拧的很紧了,有很大几率是划伤了
Happy人气
原文由 happy王子矜(wangzijin) 发表:
进硬的颗粒了,一点点划痕就会漏液
千层峰
一点点划痕啥的,看不出来的。。我朋友有这个备件哦
有水有渝
重新拆装,把转子与定子发个照片上来看看,清晰一点的
jizs
原文由 有水有渝(xky0230699)发表:重新拆装,把转子与定子发个照片上来看看,清晰一点的
请您查看,谢谢回复!
jizs
原文由 千层峰(jxyan)发表:一点点划痕啥的,看不出来的。。我朋友有这个备件哦
谢谢回复!就是想看看还能不能用,图片上传了,麻烦您也抽空看一下有没有问题,谢谢!
jizs
原文由 fubo1980(fubo1980)发表:你是不是拆的时候动了阀的压力调节螺母,记得就是上面有个小点要对好。
我也是这么想的,可是我没搞明白这个压力螺母这个在哪儿,怎么搞,而且我发现装上去扳手那里有点松动。
有水有渝
你的那个转子照的看起来像是金属材质的,两个沟槽之间有划痕吗,看的不是很清楚,如果有划痕可能就是因为这个漏液。另外你后面再拧紧螺丝后,扳动进样阀的时候有没有感觉明显比以前吃力了,如果有说明螺丝坚固良好,如果没有说明拧螺丝并没有使转子与定子之间加紧。
1
2016/6/6 14:58:23 Last edit by xky0230699
