其他题目见后面连接整理 http://bbs.instrument.com.cn/topic/6198950_116.以下测量不确定度的表示,正确的有( )。
A、相对测量不确定度
U95=0.9%;
k=9 B、
U0.99=0.70mg,
υeff=9
C、
U95=0.79mg;
υeff=9 D、
U95=0.3Ω;
k=3
17.以下关于测量不确定度的说法,不正确的是( )。
A、测量不确定度是对测量结果正确性的怀疑程度
B、不确定度评定应当考虑已识别的系统效应的影响。
C、不确定度评定带有主观鉴别的成分
D、不确定度可为正值,也可为负值。
18.以下关于误差与测量不确定度的不同,不正确的说法是( )。
A、误差是差值,不确定度是一个区间
B、误差只能得到估计值,不确定度可以定量确定
C、误差合成采用方和根法,不确定度合成采用代数法。
D、可利用系统误差的估计值对测量结果进行修正,不能用测量不确定度对测量结果进行修正。
19.标称值为10 mm的量块,其真值为9.7 mm,用标准仪器测得为9.5 mm,则量块的示值误差为( )。
A、-0.5 mm B、+0.5 mm C、-0.3 mm D、+0.3 mm
20.以下关于测量仪器最大允许误差的说法,不正确的是( )。
A、最大允许误差是对给定测量仪器,规范、规程等所允许的误差极限值。
B、最大允许误差也称允许误差限
C、最大允许误差可作为修正值使用
D、最大允许误差是制造厂对该型号仪器所规定的示值误差的允许范围
