主题:【求助】这个气体压力公式对不对?
浏览0 回复7 电梯直达
fisher8272
我朋友问的,请打击帮忙看一下:
压力容器中氢气量的计算V=V0(PaK)/Z,是不是正确?
该帖子作者被版主 西瓜猫猫西瓜2积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴提问
刘彦刚
原文由 fisher8272(fisher8272) 发表:
我朋友问的,请打击帮忙看一下:
你应该说得清楚点,起码公式中的各符号表示什么,得说明一下吧?
fisher8272
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
我朋友问的,请大家帮忙看一下:
V0是容器的水容积,Pa是容器中氢气的压力,K是温度修正系数,Z是气体压缩系数。
刘彦刚
我朋友问的,请大家帮忙看一下:
你的意思是要将Vo体积的压缩氢气,换算到标准大气压下的体积吗?
刘彦刚
我朋友问的,请大家帮忙看一下:
待我到另处求助一下,看有人能回答不?
刘彦刚
我朋友问的,请大家帮忙看一下:
按理应该是按PVT方程可以算的,为什么会用这样的型式来计算?所以不敢妄加评论!
fisher8272
这个公式是特殊设备检验院给的,我也不是很明白。
刘彦刚
我朋友问的,请打击帮忙看一下:
我觉得:压力容器中氢气量的计算V=V0(PaK)/Z,好象是用来求压力容器中氢气爆炸时,会释放出来的氢气量的计算。
