原文由 abzh99312(abzh99312) 发表:是做食品接触材料,不是食品,能不能稍微帮我规划一下给点建议呢?
1、环境实验室能否与化学实验室共用场地,不可以的话为什么?
2、如果可以,化学+食品接触+环境最少需要多少空间(考虑往后扩展可能增加1~2台仪器,目前化学+食品接触预计200~250平方,很小,基本无法扩容了),最好列举一下各个功能室多大,有什么需要注意的?
3、如果不可以,独立出来最少需要多少空间(考虑往后扩展可能增加1~2台仪器),最好列举一下各个功能室多大?
环境实验室好像基本就是化学项目吧,化学实验室是统称,所有化学相关项目的实验室都可以叫化学实验室。
如果不考虑实际运作,可以共用,就是某些容易被污染的检测项目要隔离。
如果考虑实际运作,基本不可行,不同行业检测项目参数很多都不同,一两台仪器你怎么可能做的过来呢?尤其是色谱类,可以用通用柱的还好一点,涉及柱子类型都不一样的项目怎么玩下去?
估计你做的全是化学项目参数,这些都可以统一叫化学实验室,但是考虑实际运行,最好划分功能区,如食品室、环境室、电子电器室,分别配置仪器设备;如果只是为了认可,可以统一规划,但得想办法避免老师质疑你们相互污染的问题即可,毕竟食品类的侦测限一般都要做到很低,而电子电器类的就无所谓了。
原文由 abbeyzht(abbeyzht)发表:无氨(含氮化合物)室内不得放置和使用氨水、硝酸,不得进行可能会释放氨(如总硬度分析)和含氮化合物(如土壤中金属的全量消解),甚至不能太靠厕所和污水沟等;PM2.5称量室最好是安装高精度步入式的恒温恒湿箱来控制环境条件。原文由 老兵(wangliqian) 发表:无氨(含氮化合物)室、PM2.5称量室,有什么要求啊?
环境检测只需注意类似无氨(含氮化合物)室、PM2.5称量室、ICP-MS、GC-MS等衡量分析专用大型仪器室和可能存在交叉干扰的实验室,其它环境实验室均可与化学实验室共用。
