原文由 jack510070(jack510070)发表:光栅单色器扫描出来的峰型基本上是两次卷积的结果,第一次卷积是入射狭缝和出射狭缝函数的卷积,这两个狭缝一般宽度相等,因此结果是一个三角峰型函数。如果横坐标是波长,那么这个三角峰型的低宽度就是狭缝宽度之二倍乘以色散系统的线色散率倒数。因为光谱带宽一般指的是响应峰的半峰全宽(Full Width at Half Height-FWFF),因此光栅色散系统的带宽近似等于狭缝宽度(mm)乘以线色散率倒数(nm/mm)。第二次卷积是与光源辐射光谱的卷积,因为光源辐射基本上是元素谱线,它们的宽度很窄,因此只要狭缝宽度足够宽,那么看到的仍然是三角峰型。如果狭缝宽度不太宽,那么看到的应该是较光滑的峰形,类似于高斯函数,或者二次样条函数。讲得很详细,谢谢
原文由 jack510070(jack510070)发表:光栅单色器扫描出来的峰型基本上是两次卷积的结果,第一次卷积是入射狭缝和出射狭缝函数的卷积,这两个狭缝一般宽度相等,因此结果是一个三角峰型函数。如果横坐标是波长,那么这个三角峰型的低宽度就是狭缝宽度之二倍乘以色散系统的线色散率倒数。因为光谱带宽一般指的是响应峰的半峰全宽(Full Width at Half Height-FWFF),因此光栅色散系统的带宽近似等于狭缝宽度(mm)乘以线色散率倒数(nm/mm)。第二次卷积是与光源辐射光谱的卷积,因为光源辐射基本上是元素谱线,它们的宽度很窄,因此只要狭缝宽度足够宽,那么看到的仍然是三角峰型。如果狭缝宽度不太宽,那么看到的应该是较光滑的峰形,类似于高斯函数,或者二次样条函数。谢谢你,虽然有些术语我还不懂,但是终于给了我一个方向~谢谢~
