某塑胶样品做MATTEL的QSOP3600重金属测试,其中如上表使用ICP测试规定其重金属总量SN的检出限是1.2mg/kg,因为之前做 了 5-6年 的 MATTEL产品化学测试 ,知道 mattel有自己的GLOP,一般习惯性称取样品0.1克,定容25ml,然后 GLOP7409里面有提到 MDL,和RDL,所以这份报告里面规定的 重金属总量SN的检出限是1.2mg/kg,应该指的是其RDL,做MATTEL的 产品一定要 严格执行MATTEL的 操作方法如 GLOP(这个必须是硬性要求,否则是方法偏离),那么具体看报告
产品测出sn是1.32mg/kg,使用仪器是 ICP-OES,按照之前的 做法,我们习惯性把工作 曲线的 最定点当定量下限,由1.2mg/kg经计算浓度0.0048mg/kg,我们使用过agilent的 710 ,之前做sn定量下限时0.05mg/L,强度只有30 intensity,而使用agilent720,强度在200 intensity,目前使用的VARIAN730,强度在 300 intensity(都是相对0.05mg/L而言),可能不同品牌,型号ICP检测器,灵敏度等不一样,但是ICP-OES做总sn检出限时1.2mg/kg,我是表示怀疑,版友们,你怎么看?
