蒙哥麻利回复于2006/11/09
1,要有检测数据记录的有关文件管理规定,
2,要有检测的最初详细的原始记录,是表格也行,记录本也行,只要多就行,专家也有时看不明白.
3,也要有检测,检测记录考核,考核记录.
44147mm回复于2006/11/10
评审组应该在开不符合项之前,要和受审方进行沟通的,会给你们相关的建议吧
songmy119回复于2006/11/16
这条评审意见本身就是不合格的,国外同行评审已对我们提出过几次,我不知我们评审水平啥时能有提高。而且现在低水平的评审员越来越多。晕!
erma0402回复于2006/11/22
计量认证啊害死人,累死人。他的意思可能是你们只有电脑里储存的数据,书面上的原始记录没有。比如说测定pH,你要有一份原始记录表,记录测定当天的室内环境温度、湿度、实验室水温、现场水温以及测定结果测定人、校对人、审核人等,你们是不是这种原始记录不全啊
