原文由 Happy人气(richies) 发表:非常谢谢指正!让我知道该网站是山寨的。是的,该DDSJ-308A是带温度测定功能的,而且当时好插有T-818-B-6型温度传感器,也能正测常。我检定时,为提高效率和保证示值状态的稳定,我们都不是通过恒温槽和温度传感器得到我们所需要的温度,而希望通过手动设置。如我们要将仪器处于25聂氏度状态,就是将温度传感器拔去而得到。因为我们检定温度系数示值误差时,还需要将仪器置于15和35(聂氏度),但是我不知该仪器是不能手动设置15和35(聂氏度),还是我不会设置15和35(聂氏度)?特在此请教,恳请赐教!谢谢!
首先要先说明下,你这个网站是山寨的,真正的雷磁的网站应该是www.lei-ci.com
其次,DDSJ-308A是带温度测定功能的,具体请看雷磁官网的技术参数
查了下配置表,308A应该是标配2个电极,DDS-1D型铂黑电导电极、T-818-B-6型温度传感器,温度传感器应该是独立的,如果你无法测定温度,估计是客户在装机器时候忘了把温度电极装上去,你可以问下客户,电极在哪里
