RAM-800 中子剂量当量率仪采用高灵敏的进口He3管作为探测器,反应速度快。该便携式中子剂量仪使用方便;灵敏度高、抗γ性能好、能量响应特性好,即可用作便携式仪器又可用作固定式中子剂量监测仪。此外便携式中子剂量仪通过配套的RenRiNeutron中子剂量率管理软件可将存储的数据读出后分析。该
便携式中子剂量仪适用于环保、化工、石油、医疗、进出口商检、核电、加速器、中子源和其他安检、边境控制、海关检测等需进行中子辐射检测的场合。
功能特点:
1、中子剂量率,中子累积剂量均可测量。
2、高灵敏度,宽测量范围,良好的能量响应特性。
3、数字及标尺显示剂量率状态。
4、中、英文双语菜单式操作界面。
5、数字式LCD液晶显示,高亮背光功能。
6、可存储800条剂量率,能随时查看,断电不丢失。
7、USB数据接口,可将数据上传到计算机。
8、剂量率超阈值后声、光报警功能。
9、超阈值报警、阻塞报警、探测器故障报警功能。
10、电池电量实时显示。
11、标配:RenRiNeutron中子剂量率管理软件。
技术规格:
1、测量类型:中子射线
2、探测器: 进口3He正比计数管
3、中子测量范围:
剂量率:0.1μSv/h ~100mSv/h
累积剂量:0.01μSv ~10Sv
4、能量范围:中子0.025eV~16MeV
5、慢化材料:聚乙烯球
6、角响应:<±20%
7、测量时间:1~120秒可编程设置
8、中子灵敏度:大约 1.4 CPS/μSv/h
9、伽玛灵敏度:对伽玛射线不灵敏(相对Co-60 的100mSv/h的伽玛射线内)
11、报 警 阈: 0.25、2.5、10、20(μSv/h)或自行设置
12、显示单位: 剂 量 率:μSv/h、μGy/h、μR/h;累计剂量:nSv;计数率:CPS
13、通讯:USB通讯接口,仪器可存储800条数据,并可导出到RenRiNeutron软件
14、使用环境:温度-15℃~+50℃、相对湿度(在40℃温度下)≤95%
15、电源和功耗:2节标准1号电池(或充电电池)整机耗电≤120mW
16、重量和尺寸:约 300×250×245 (mm)、约7.8Kg
17、RenRiNeutron中子剂量率管理软件提供文字表格、曲线图形显示
联系人:张经理 13720045883
相关内容:http://www.zgfangfuyuan.com/product/szjcly/167.html
相关内容:http://www.fsybyq.com/product/zzjcy/167.html
