主题:【转帖】低温试验箱知识普及:你不可不知的四大知识点
北京雅士林
    低温试验箱又称低温环境箱、低温测试仪,这类设备在环试行业属于高端精密仪器,因此在使用过程中需要格外注意,以下是笔者罗列的四大注意事项,仅供客户参考。
    一、低温试验箱在运行过程中,除非必要,请不要随便打开箱门,将手探入试验箱内,否则很可能会造成严重后果。试验箱若有异常状况或焦味时应停止使用,立即检查。在制冷时打开箱门,容易导致室外水汽进入试验室,导致制冷效果下降。突然的温度变化,会导致仪表参数错乱。
    二、操作低温试验箱时,请充分阅读说明书,勿随意更改仪表内部已设定参数值,以防影响设备控制精度或影响设备正常运行。低温试验箱运行时,严禁打开电气控制箱,以防止尘土入内或产生触电事故。试验结束取置物品时,须戴耐热手套或取置工具,谨防烫伤或冻伤。
    三、若试样是金属等吸热量较高的材质,在做完高温试验后转作低温试验时,为了保护压缩机,最好不要立刻开启冷机进行制冷。
    四、低温试验箱进行低温或湿度试验后,取出样品后,请空载运行80℃两小时,以便对试验箱内湿度进行烘干,保护加热器等元件。
    本文出自北京雅士林试验设备有限公司  转载请注明出处
wccd1
普及低温试验箱的四大知识点,很不错又实用价值。
