主题:【原创】复方丹参片中三七的检测-Diamonsil C18(2)(2015药典)
微雨燕双飞
方法:HPLC
基质:药品
应用编号:103736
化合物:三七皂苷R1、人参皂苷Rg1、人参皂苷Re、人参皂苷Rb1
固定相:Diamonsil C18(2)
色谱柱/前处理小柱:Diamonsil 5μm C18(2), 250 x 4.6mm
样品前处理:
对照品溶液:精密称取人参皂苷Rg1对照品、人参皂苷Rb1对照品、三七皂苷R1对照品及人参皂苷Re对照品适量,加70%甲醇制成每1ml含人参皂苷Rg1及人参皂苷Rb1各0.2mg,三七皂苷R1及人参皂苷Re各0.05mg的混合溶液,即得。
供试品溶液:取本品10片,除去包衣,精密称定,研细,取约1g,精密称定,精密加入70%甲醇50ml,称定重量,超声处理(功率250W,频率33kHz)30分钟,放冷,再次称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,过滤,取续滤液,即得。
色谱条件:色谱柱: Diamonsil C18(2) 250*4.6 mm,5 μm(Cat#:99603) 流动相:A:水 B:乙腈 流速:1.0 mL/min 柱温: 30 ℃ 检测器:203 nm 进样量:20.0 uL
文章出处:天津应用实验室
关键字:三七皂苷R1、人参皂苷Rg1、人参皂苷Re、人参皂苷Rb1、复方丹参片、三七、Diamonsil C18(2)、HPLC
摘要:Diamonsil C18(2)检测复方丹参片中三七
谱图:
微雨燕双飞
