群友问:示差法测果糖葡萄糖,不出峰的原因
群友分享:对照品没有峰,先确认最低检出浓度,确认是否是浓度配制过低,或是基线不稳信噪比差,看不到。RI做糖,浓度至少在几十Mg/ML下,否则峰太小,基线影响大。
群友提供:标准中间的点不出峰
群友分享:如果连续进样标准低点和高点都出峰,只有这个中间点不出峰,需要看看样品相关的问题,比如是否样品没有被吸入进样针,瓶子是否有误,或是溶液本身的问题。
群友问:糖柱可以反冲吗?
群友分享:如果是5U的颗粒度的糖柱,多半厂家的小流速如0.1-0.2ml/min反冲通常可以,最好看看厂家柱子说明书确认。小颗粒色谱柱不可以反冲。
非常感谢乳制品检测之家群友安老师,无心老师,闫老师等的积极分享分析!
