维权声明:本文为xianshijiyi原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在
气相色谱分析中,六通阀的使用非常的普遍,常见的对六通阀的控制方式有手动切换,电动切换和气动切换。电动切换主要是使用电机转动来带动阀的转动从而实现六通阀的切换;气动切换则是使用气体的压力变换来实现六通阀的切换。
之前使用的一台用于做非甲烷总烃的仪器使用的是气动控制六通阀自动进样,但是由于用于气动控制的两位五通阀坏掉了,重新购买需要一定的时间,又急于做实验,刚好手头有一个平面四通阀,于是便暂时借用,用以维持实验。 为了便于说明仪器改装的具体内容,即使用平面四通控制气动六通阀——首先对六通阀、六通阀的气动控制做一个简单的说明。
1 六通阀的工作原理
首先说明一下六通阀的工作原理,以平面六通为例:
下图是一个简单的平面六通的两种状态:
图示1
状态1和状态2的区别在哪里呢?平
面六通的结构我们可以将其分为两部分:定子和转子。拆开来看,结构如下:
图示2
定子上的六个孔与六通阀的六个气路接口是一一对应的,即一个孔对应一个气路;转子上则刻了三个槽,将转子放在定子上,定子上相邻的两个孔则通过一个槽连接相通。如果像以上所说切换六通阀,槽连接的两个孔发生变化,则六通阀的连接进行以下变换(图示3)
图示3 六通阀的气路切换
2 气动切换六通阀原理
了解到了六通阀的原理,接下来介绍气动切换六通阀的简单原理——气动切换六通阀,简单的说,就是使用气体压力代替人手动工作来切换六通阀。
如下图5所示,当气缸1或者气缸2分别进气或者出气时候,带动气缸中心的轴有一个运动距离,这个轴运动所带来的力可以使转子发生在平面的转动(如图4),从而带动六通阀的进行切换。
图示4 销子沉入转子的豁口后,轴的转动可以带动转子的转动
图示5 六通阀气动气缸原理简图
在使用六通阀启动控制时候,一般都是采用自动控制的,即仪器设置程序到一定的时间来自动切换气体,这个时候就需要使用到两位五通阀,工作原理见下图6
图示6 两位五通阀控制六通阀的气动切换
即气源接在两位五通阀的1位置,作为进气端;在初始状态下1、4连通,2、3排气或者1、2连通,4、5排气,从而带动传动轴的运动使六通阀切换。
3 使用平面四通阀代替两位五通阀进行气动控制
两位五通阀坏掉之后,由于手头暂时没有新的两位五通,要继续进行实验,就需要寻找替代品,这个替代品就需要满足两个要求:(1)可以手动或者自动切换;(2)一端进气的同时,另外一端需要排气,而平面四通阀刚好可以满足以上要求,工作原理如下图7所示:
图示7 平面四通进行气动切换的原理图
平面四通的原理就是相邻的两个相通,这种情况下如图所示,当两个孔相连进气时候,另外两个孔相连正好可以排气——唯一的不方便就是需要手动切换四通阀。
平面四通的实物图如下图8:
图示8 平面四通实例
总结:从实际使用上来看,使用平面四通和使用两位五通阀所需要的气路是一样的,两者的共同点就是:在一端进气的同时,可以保证另外一端的出气。唯一的不同大概就是使用两位五通是自动控制的,使用平面四通则需要手动计时切换。
