编号 | 标准溶液名称 | 基准物摩尔质量 g/mol | 溶液类型 | 摩尔质量不确定度U(95%,k=2) | 基准物纯度不确定度U(95%,k=2) |
4.1.1 | 1mol/L氢氧化钠标准滴定液 | 204.22 | 6 | 0.0040% | 0.03% |
4.1.2 | 0.5mol/L氢氧化钠标准滴定液 | 204.22 | 5 | 0.0040% | 0.03% |
4.1.3 | 0.1mol/L氢氧化钠标准滴定液 | 204.22 | 2 | 0.0040% | 0.03% |
4.2.1 | 1mol/L盐酸标准滴定液 | 52.994 | 4 | 0.0014% | 0.05% |
4.2.2 | 0.5mol/L盐酸标准滴定液 | 52.994 | 3 | 0.0014% | 0.05% |
4.2.3 | 0.1mol/L盐酸标准滴定液 | 52.994 | 2 | 0.0014% | 0.05% |
4.3.1 | 1mol/L硫酸标准滴定液 | 52.994 | 6 | 0.0014% | 0.05% |
4.3.2 | 0.5mol/L硫酸标准滴定液 | 52.994 | 5 | 0.0014% | 0.05% |
4.3.3 | 0.1mol/L硫酸标准滴定液 | 52.994 | 2 | 0.0014% | 0.05% |
4.6.1 | 0.1mol/L硫代硫酸钠标准滴定溶液 | 49.031 | 2 | 0.0010% | 0.02% |
4.7.1 | 0.1mol/L碘标准滴定溶液 | 49.460 | 2 | 0.0006% | 0.05% |
4.12.1 | 0.1mol/L高锰酸钾标准滴定溶液 | 66.999 | 2 | 0.0019% | 0.05% |
4.14.1 | 0.1mol/L硫酸铈标准滴定溶液 | 66.999 | 2 | 0.0019% | 0.05% |
4.15.1 | 0.1mol/LEDTA标准滴定液 | 81.379 | 2 | 0.0246% | 0.05% |
4.15.2 | 0.05mol/LEDTA标准滴定液 | 81.379 | 1 | 0.0246% | 0.05% |
4.15.3 | 0.01mol/LEDTA标准滴定液 | 81.379 | 1 | 0.0246% | 0.05% |
4.21.1 | 0.1mol/L硝酸银标准滴定液 | 58.441 | 2 | 0.0094% | 0.05% |
4.22.1 | 0.5mol/L亚硝酸钠标准滴定液 | 173.19 | 3 | 0.0061% | 0.10% |
4.22.2 | 0.1mol/L亚硝酸钠标准滴定液 | 173.19 | 2 | 0.0061% | 0.10% |
4.23.1 | 0.1mol/L高氯酸标准滴定液 | 204.22 | 9 | 0.0040% | 0.03% |
4.24.1 | 0.1mol/L氢氧化钾乙醇标准滴定液 | 204.22 | 8 | 0.0040% | 0.03% |
备注: | 1)本表格包含GB/T 601-2002使用基准物质标定的标准滴定溶液。 | ||||
2)摩尔质量不确定度来源于IUPAC 2013相对原子量计算所得。 | |||||
3)基准物纯度不确定度分别根据各基准物质的国家标准标示含量范围值。 |
溶液类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
温度: ℃ | 水及0.05mol/L以下的各种水溶液 | 0.1mol/L及0.2mol/L各种水溶液 | 盐酸溶液0.5mol/L | 盐酸溶液1mol/L | 硫酸0.5mol/L 氢氧化钠溶液0.5mol/L | 硫酸1mol/L 氢氧化钠溶液1mol/L | 碳酸钠溶液1mol/L | 氢氧化钾乙醇液0.1mol/L | 0.1mol/L高氯酸标准滴定液 |
5 | 1.38 | 1.70 | 1.90 | 2.30 | 2.40 | 3.60 | 3.30 | 16.78 | |
6 | 1.38 | 1.70 | 1.90 | 2.20 | 2.30 | 3.40 | 3.20 | 15.64 | |
7 | 1.36 | 1.60 | 1.80 | 2.20 | 2.20 | 3.20 | 3.00 | 14.51 | |
8 | 1.33 | 1.60 | 1.80 | 2.10 | 2.20 | 3.00 | 2.80 | 13.38 | |
9 | 1.29 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.10 | 2.70 | 2.60 | 12.25 | |
10 | 1.23 | 1.50 | 1.60 | 1.90 | 2.00 | 2.50 | 2.40 | 10.80 | 11.12 |
11 | 1.17 | 1.40 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 2.30 | 2.20 | 9.60 | 10.00 |
12 | 1.10 | 1.30 | 1.40 | 1.60 | 1.70 | 2.00 | 2.00 | 8.50 | 8.88 |
13 | 0.99 | 1.10 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 7.40 | 7.76 |
14 | 0.88 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.60 | 1.50 | 6.50 | 6.64 |
15 | 0.77 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.30 | 1.30 | 5.20 | 5.53 |
16 | 0.64 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1.10 | 1.10 | 4.20 | 4.42 |
17 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 3.10 | 3.31 |
18 | 0.34 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 2.10 | 2.20 |
19 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 1.00 | 1.10 |
20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | -0.18 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.30 | -0.30 | -1.10 | -1.10 |
22 | -0.38 | -0.40 | -0.40 | -0.50 | -0.50 | -0.60 | -0.60 | -2.20 | -2.20 |
23 | -0.58 | -0.60 | -0.70 | -0.70 | -0.80 | -0.90 | -0.90 | -3.30 | -3.29 |
24 | -0.80 | -0.90 | -0.90 | -1.00 | -1.00 | -1.20 | -1.20 | -4.20 | -4.38 |
25 | -1.03 | -1.10 | -1.10 | -1.20 | -1.30 | -1.50 | -1.50 | -5.30 | -5.47 |
26 | -1.26 | -1.40 | -1.40 | -1.40 | -1.50 | -1.80 | -1.80 | -6.40 | -6.56 |
27 | -1.51 | -1.70 | -1.70 | -1.70 | -1.80 | -2.10 | -2.10 | -7.50 | -7.64 |
28 | -1.76 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.10 | -2.40 | -2.40 | -8.50 | -8.72 |
29 | -2.01 | -2.30 | -2.30 | -2.30 | -2.40 | -2.80 | -2.80 | -9.60 | -9.80 |
30 | -2.30 | -2.50 | -2.50 | -2.60 | -2.80 | -3.20 | -3.10 | -10.60 | -10.88 |
31 | -2.58 | -2.70 | -2.70 | -2.90 | -3.10 | -3.50 | -11.60 | -11.96 | |
32 | -2.86 | -3.00 | -3.00 | -3.20 | -3.40 | -3.90 | -12.60 | -13.03 | |
33 | -3.04 | -3.20 | -3.30 | -3.50 | -3.70 | -4.20 | -13.70 | -14.10 | |
34 | -3.47 | -3.70 | -3.60 | -3.80 | -4.10 | -4.60 | -14.80 | -15.17 | |
35 | -3.78 | -4.00 | -4.00 | -4.10 | -4.40 | -5.00 | -16.00 | -16.23 | |
36 | -4.10 | -4.30 | -4.30 | -4.40 | -4.70 | -5.30 | -17.00 | -17.30 |
滴定管编号 | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 滴定管读数不确定度U(95%,k=2):mL | 滴定管级别 |
2016001 | 0.000 | 9.953 | 20.040 | 29.981 | 39.962 | 49.991 | 0.05 | A级 |
2016002 | 0.000 | 9.969 | 19.982 | 30.039 | 39.996 | 49.978 | 0.05 | A级 |
2016003 | 0.000 | 9.993 | 20.032 | 30.014 | 40.044 | 49.999 | 0.05 | A级 |
2016004 | 0.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 0.00 | 测试 |
