一般的体积流量仪表应用于生产顺丁橡胶过程中,测量的精度不够准确。我们知道,生产顺丁橡胶的时候,只需要少量的镍、铝、硼等催化剂,正常生产的时候流量仅为12kg/h,采用天辰博锐质量流量计可以精准的计量,从而提高产品的合格率。
一、质量流量计测量硼剂 以硼剂计量为例, 硼剂计量的工艺流程如图1所示。由于质量流量计距计量泵出口过近( 仅5m) , 计量泵的脉动输出严重影响质量流量计的计量准确度。另外, 工艺管线和仪表的安装极不规范, 没有做良好的固定, 致使计量泵运行时的冲程脉动引起工艺管线和质量流量计的强烈振动, 也严重影响了质量流量计的正常工作。
