主题:【原创】一种弱磁材料相对磁导率ur的测试方法 Ferromaster
Ins_3654ea0b
      一种弱磁材料相对磁导率ur的测试方法
              =浩正科仪智能=15763931258
一、概述:相对磁导率是一个基本的物理量,使用List-Magnetik 公司 Ferromaster磁导率仪,您可以轻松确定磁导率在1.001到1.999之间的弱磁性材料和工件的相对磁导率μr。 如果要检测1.000到5.000的相对磁导率μr ,请使用台式FerroPro FP-5型。
磁导率是通过用探针尖接触工件并从显示器上读取结果来测量。
磁导率表明材料的磁化强度。
二、典型应用有:材料的无损检测,如不锈钢的质量控制,电子束/离子束设备的材料选择,机械或热应力引起的材料缺陷检测。
三、技术参数Technical Data
Ferromaster磁导率的技术参数
测量范围Measurement range:
μr = 1.000 to 1.999
分辨率Resolution:
0.001
显示屏Display:
3.5LCD  LCD 3? digits
校零Zeroing:
自动 automatically
校准精度(20℃下)
Accuracy at 20 °C:
(μr - 1) x 5%
操作温度
Operating temperature:
0 to 50 °C
感应探头场强:
Field strength at probe tip:
~ 35 kA/m
最小测量样品尺寸
Minimum measurement sample size:
20x20x8 mm (LxWxH)
供电Power supply:
9 V PP3 battery
待机时间Operation time:
~ 50 h
防护等级
Environmental protection:
IP65
满足标准Standards:
符合ASTM A342 and EN 60404-15标准要求
Permeability measurement compliant with ASTM A342 and EN 60404-15
可追溯性Traceability:
按英国国家物理实验室参考标准校准
Calibrated to reference standards of National Physical Laboratory, UK
仪器尺寸Dimensions of unit:
151 mm x 82 mm x 33 mm
测头长度Length of probe:
35 mm
测头直径Diameter of probe:
19 mm
导线长度Length of connection cable:
1.5 m
重量Weight of complete instrument:
280 g
标准配置Standardconfiguration
磁导率仪主机测头校正标准仪器箱
Ferromaster with probe, calibration standard and case, including calibration certificate
获取验证码
wccd1
此介绍还是不错的,就是一种软广告。
2022/1/17 7:56:50 Last edit by wccd1
