原文由 lqqer 发表:
谢谢二位,我觉得滴定的样品还好说,毕竟是和滴定水平和滴定液、滴定管等因素有关,可以一一排除,奇怪的是有对照品的含量还是会超标,或者超过理论值,这是为什么?怎么办呢?
原文由 happyjyl 发表:
呵呵,这不奇怪.就拿我们做药品来说吧,有时投料量大了,做1000片应该投主药30克的,投料时多投了1克,而原始记录上还是写成30克,这样根据原始记录计算出的理论值就比实际含量低了.既然有负误差就会有正误差,这是允许的.中国药典上对西药的含量都规定了上下限,比如氨氯地平的含量应为标示量的95.0%-105.0%.中药只规定了下限,没有规定上限,这样其实不好.很多药品的副反应都是跟剂量相关的,如果含量超过理论值很多,则可能副反应发生的概率和严重程度也提高很多,所以现在有不少专家呼吁给中药也定含量上限.
原文由 happyjyl 发表:
