深海的海豚回复于2006/11/13
也不是绝对的,有时候定性需要一种方法,定量需要另一种方法,所以自然不可能用同一谱图比较了,不过通常可能为了方便起见,许多定性和定量使用的是同一谱图。
realtiger回复于2006/11/15
一般情况下,当我们要开发一种方法时,如检测一种新的化合物,则需要先重复进标样,来确定其保留时间,如是气质的话,则根据质朴图确定该化合物——定性
如果是常规样品分析,当我们按照定量分析方法完成前处理,进完样之后,可以先对目标峰进行定性确证,然后可以定量,这样就是同一个普图
gpdx回复于2006/11/17
我觉得楼主的问题有点笼统了,定性和定量分析的方法有很多种,在实际工作中你总是需要根据样品属性/工作目标/仪器条件和很多其他的因素来选择一定的分析手段.
而且,你所说的仪器分析课应该就是综合介绍各种仪器的基本原理和方法的,对于某些比较复杂的仪器,通常还要学习一些专门课程才能掌握.
仅供参考拉!
sd_nu回复于2006/11/26
物质的定性与定量分析是用同一个谱图的,因为你首先要用谱图来分析是否有该物质,也就是定性了.若有,再用相关的方法来定量.比如说检测甲胺磷吧,在某一保留时间下会有一峰,当然要首先进甲胺磷的标准品
