原文由 李贝(sunny100) 发表: 饮水用水还有灭菌的步骤吧?否则,菌落、霉菌和大肠杆菌等的数量肯定不低。而且太干净的水,人喝了也没有好处。因为毕竟没有矿物质了。所以,实验室用水,是不合适给人喝的。
原文由 PAEs(v2911392) 发表: 加入食盐不是降低水的硬度的,加入它只是为了让柱子在设定时间段进行再生作用!
原文由 forth(forth) 发表:目前也在用这个牌子,2年多的机子三天两头坏,这几个月的维修费都够买新的了。果断换了一家。怀念以前用的密理博纯水机。
原文由 小鱼625(v2974654) 发表: 柱子指的是啥? 请问什么是再生作用?
原文由 PAEs(v2911392) 发表: 柱子指的是那个软化柱。再生作用就是如果自来水的硬度大,要经过软水柱软化处理,水的硬度大就是因为含有钙离子和镁离子等,自来水进到软化柱后,它就把钙离子和镁离子等吸附到柱子上,这时加入食盐,配成饱和食盐水,进行离子交换吸附,使钙离子镁离子交换下来进到废水里面,确保软化柱始终处于良好吸附性能,这就是再生作用。
原文由 小鱼625(v2974654) 发表: 谢谢解答。再请问下:那个滤芯看起来是蓝色的,若是脏了需要打开外面的蓝盖才能看到吧。大概多长时间就需要更换滤芯了,是不是看电导率值大小?
原文由 PAEs(v2911392) 发表: 不客气!恩,是的,你说的对,就是看电导率和电阻率值大小!
原文由 小鱼625(v2974654) 发表: 好的,多谢。 再请教下:那个再生柱盐水桶能用多长时间?需要更换的么?
原文由 PAEs(v2911392) 发表: 当它制水10方时,就需要加入5公斤的食盐了,让那个盐水桶处于饱和状态!
