主题:【谱图】ECD基线一直向上飘,怎么回事呢?
浏览0 回复11 电梯直达
寄居者
一根老柱子,DB-5的,放了很久,最近重新启用,已经老化一天了,进针的效果如上,分离度还是不错的,但是基线一直飘,仪器其他都没有问题,是柱子被污染了吗??柱子还有旧吗??谢谢大家
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
纵坐标是多少,上漂多少?如果纵坐标缩小,会不会基线不会那么飘,把柱子多切一些,从图上看柱子还能用。
DeeperBlue
相对其他检测器ECD的斜率是高些。平衡久些看看。柱子的分离还可以。应该可用。
2016/9/1 17:07:26 Last edit by yangdeyuan
秋醉虞阳
雾非雾
电压不稳定有时也能导致ECD基线不稳定,ECD比较容易受干扰而波动。
基线向上飘,可能是仪器稳定时间不够,老化柱子,换新衬管新进样垫。
寄居者
问题解决可反馈,反馈有积分奖励。
老化后这样,,大家帮我看看这柱子还能用吗??要怎么看呢??大家说的基线最高点在多少mv以下是正常的呢???哪里看基线是多少mv???
最高点看最后的基线MV,最低的基线看0.0min的MV值,两者相差10mv-20mv之间,就是正常的。
ftt1988
