主题:【求助】敌敌畏回收率低,请大家帮我看看是什么原因?
浏览0 回复11 电梯直达
hubeizhen
我用标样过GPC后浓缩进样,发现敌敌畏的回收率很低,只有60%多,而一起的甲胺磷和异稻瘟净却不错。都高于90%,是敌敌畏不稳定,在浓缩步骤损失了吗?
yangdeyuan
你检验什么东西?检验方法是什么?能说详细一点吗?
用GPC净化,是检验脂肪、血液吗?
hubeizhen
我打算做是大米和茶叶样品,但现在先用混合标样(一共甲胺磷、敌敌畏、异稻瘟净这三种)在不加样品的情况下做试验。将5ml标样过GPC仪净化,弃去前面85ml,收集100ml,然后将这100ml浓缩至5ml后进样分析,发现敌敌畏回收率只有60%多一点,二其他两种的回收很好,大于90%。就这么两个步骤。
pingguwu
原文由 hubeizhen 发表:
本人认为做大米和茶叶样品,GPC不是净化的最好选择,因为上述两者脂肪等杂质并不高,目前GPC太费劲。
你可以在收集前面85ml,看看有没有敌敌畏。另外你的操作是标准操作吗?85、100ml是谁定出来的?其他设备定出来是没有用的,供你参考。
yangdeyuan
同意楼上的意见,GPC并不是合适的选择。我们是检验茶叶的。用活性碳SPE小柱净化。
wujidu
我也认为主要可能是85、100ml是怎么定出来的?你的先看你的那几种标样在你自己的GPC上的出峰时间,才能定何时收集
意境
体积是可以根据淋洗曲线订的,茶叶中有较多的色素和腊,用GPC应该很好的啊
belle2001
楼主,用气相做敌敌畏跟敌百虫的前处理方法和色谱条件是什么,想学习下。我按761方法,回收率不高
zwlnihao
敌敌畏有一部分是在旋蒸浓缩完打开进气钮气流吹扫量大丢失的,应该注意一下这个细节
dowpont
sujianfeng
