原文由 fisher8272(fisher8272) 发表:
实际操作,要看报告是干什么用的。大客户的话,不会乱来,放心出。垃圾客户,还是小心点。
要是看理论,就长了。
这是一种由样品造成的偏离(CL01 5.8.3),你查一下样品接收的时候有没有相关记录,有的话,可以算。接下来,偏离有四个条件:有文件规定,经技术判断,授权、客户同意(5.4.1)。全部满足的情况下才能算偏离,不然只能算非标准方法。此外,厚度不足,这种情况并不常见,专门有文件规定如何偏离,可能性不大,估计要补。
如你认为这是非标准方法,按照(R01 5.3.8) 实验室或检验机构在非认可范围内的所有活动(包括分包活动)中,不得在相关的来往函件中含有 CNAS 认可标识或认可状态声明的描述,出具的报告或证书及其他相关材料也不能提及、暗示或使相关方误认为获 CNAS认可。因此,不能盖章。
非要盖章,也有变通措施。先把偏离资料补齐,再按照(R01 5.3.11)的要求,对结果进行解释,说明样品与标准的差异,并在报告中说明本解释未经CNAS认可即可,不过这样,客户不一定同意。
好久不见~~
是大客户,但他们想我们盖CNAS章,我在想,这种样品尺寸达不到要求的,是不是属于偏离了,按偏离走一遍内部程序,然后出报告,这种盖CNAS章有没有风险的?还是说是可以盖的?
你的第二条思路“非要盖章,也有变通措施。先把偏离资料补齐,再按照(R01 5.3.11)的要求,对结果进行解释,说明样品与标准的差异,并在报告中说明本解释未经CNAS认可即可,”----我去试试
