主题:【讨论】请问实验室使用的标准是否需要在开展业务前准备齐?
浏览0 回复11 电梯直达
v2947394
实验室使用的标准有很多,是不是需要在开展业务前准备齐?或者说在申请认可前是标准是全部采购回来的?
有些标准因为是外国标准,买不到,电子版也不是正规来的,这个在审核的时候有么有问题呢?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
ldgfive
yiqiejieme
所有的标准以及标准中引用的标准(不是参考的标准)都应该准备齐全
czcdczg
zal
v2947394
原文由 yiqiejieme(v2769569) 发表:
如果有的标准是外国标准,买不到,电子版也不是正规来的,这个情况在审核时会怎样?申请领域不给过,还是开不符合项,或者其他?
yiqiejieme
原文由 v2947394(v2947394) 发表:
核查国外的标准可以到相应的中文官方网站,电子版的话没有要求来源的可信程度,对于国际标准和国际的区域标准都有渠道购买的。
KingDz
亲,还是花点钱买吧,标准这几个钱就别省了,正规标准都是有出版的。
如果是电子版只要你能保证内容与正版无差异,也可使用,确认一下就好。
至少在评审前你的把标准搞到手,要不别想了,没标准谁能给你过。
v2947394
原文由 KingDz(nerd) 发表:
谢谢,学习了!
悬月
标准受控要求很严格的~不过貌似来源没有在意!只要没有出入就可以
西瓜猫猫西瓜
没有标准,就不能说方法的确认,就不能弄DEMO报告,就不能有后续的一些表格........
