主题:【求助】OBLF GS-1000ll 光强度上不去
浏览0 回复17 电梯直达
m3123216
突然从11万下降到8万多,用工业酒精清理过透镜,检查过激发台,仪器温度,负高压,等状态跟以前一样,结果还是一样8万多,后来换瓶氩气上到9万多,实在不知道哪里问题,求助,谢谢。
沧海青城
你看下狭缝值是多少的,在完全标准化数据的最下面
沧海青城
如果狭缝值偏差不大,可以多做几次完全标准化。当然,也可以不管它,光强值降低只要不是特别低,是不会影响分析数据准确性的。另外,清洁透镜的时候一定要关闭气体阀门,并按仪器操作流程走
m3123216
原文由 沧海青城(lgt228)发表:你看下狭缝值是多少的,在完全标准化数据的最下面
218和以前一样
m3123216
原文由 沧海青城(lgt228)发表:如果狭缝值偏差不大,可以多做几次完全标准化。当然,也可以不管它,光强值降低只要不是特别低,是不会影响分析数据准确性的。另外,清洁透镜的时候一定要关闭气体阀门,并按仪器操作流程走
按说明书没见要关阀门
m3123216
原文由 m3123216(m3123216)发表:
按说明书没见要关阀门
换无水乙醇重新擦透镜,光强度恢复正常了,估计工业酒精不合适或者过期了,谢谢!
沧海青城
原文由 m3123216(m3123216) 发表:
酒精一定是分析纯级的无水乙醇,透镜擦拭后应该检查清洁的,除了酒精挥发后形成的一圈印记,不该有颜色较深的残留http://bbs.instrument.com.cn/topic/6269646
沧海青城
按说明书没见要关阀门
废气会污染光室和透镜,到时候损坏是不只是光强值了
wccd
也许需要描迹了,可重新描一下迹试试看,会不会有所改善。
hsz123456
还有激发能量〔电极标距〕变化也可导致光强度降低。
沧海青城
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
忽大忽小,就和电极关系不大了
