维权声明:本文为bestxwj原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
9月9日收到了坛墨寄来的样品快递,包装的很好,检查样品,作业指导书都很完整。但是刚好周末9月10-11日两天我们迎来了实验室复评审,所以只能下个礼拜一9月12日进行实验了。
本来考虑参加此次比对的目的,是因为我们实验室的PE
原子吸收在最近测Cd元素时候有些异常,质控样总是测的偏低,但是偏偏9月9日做样的时候,我们实验室的这台PE 900T,又出现了罢工,石墨炉和火焰部分都无法正常工作(石墨炉部分最大功率坡升超时,火焰部分点火器无法正常回位),这里要吐槽下PE的仪器今年此类问题已经出现了20多次,工程师多次上门也未能解决,各位大虾有知道原因的吗?
后来考虑到样品浓度为30-100mg/L,如果用
原子吸收法来做的话,样品需要稀释上万倍,所以最终考虑采用ICPOES法进行实验。
实验过程:(1)标准溶液的配置:四种元素混合标准储备液:取锌单元素标准溶液(1000μg/mL)1mL,铜单元素标准溶液(1000μg/mL)1mL,镉单元素标准溶液(1000μg/mL)1mL,铅单元素标准溶液(100μg/mL)10mL至同一100mL容量瓶中,加1mL硝酸溶液,并用高纯水定容至刻度。得到四种元素的混标溶液浓度均为10mg/L(标曲6)。(后来再配置标准曲线系列的时候发现混标不够了,就又配了一瓶混标,等于用了20mL的铅单元素标准溶液,好心疼啊),以上标准溶液均来自中国计量科学研究院。
标准曲线系列:取上述混合标准溶液5,10,20,30,50mL分别至5个100mL容量瓶中,各加1mL硝酸溶液,并用高纯水定容至刻度。得到标准曲线系列,浓度分别为0.5,1,2,3,5,10mg/L。
(2)样品溶液的配置:根据作业指导书对样品进行稀释,小心打开安瓶瓶,移取10mL样品溶液,至250mL容量瓶中,加入硝酸2.5mL,并用高纯水定容至刻度。由于样品浓度过大,上机测试需将样品再稀释10倍,移取5mL样品,至50mL离心管中(本实验容量瓶不太够用,由于一直检测样品含量都是PPb级别的所以长期都是用塑料离心管定容的),加入0.5mL硝酸,用高纯水定容至刻度。
(3)上级测试,用仪器首选的波长,进行测试,锌,铜,镉三种元素线性都是0.999以上,铅是0.998,经过测试四种元素稀释25倍以后含量都在50mg/L左右。(由于我们科室的
原子吸收故障,所以借了化妆品室的ICP0ES,型号是岛津ICPE9000,这台仪器也是我们所新安装的,我也是第一次使用难免有疏漏的地方。)
本次实验用的玻璃器皿都是经过20%硝酸浸泡24H以上,所用的试剂来自密理博超纯水机,硝酸为默克硝酸。
(4)填写结果报告单,发至组织方。
至此检测过程分享完毕。
个人一点小建议,由于本次比对试验,样品为水溶液不需要前处理,再一个样品浓度偏大,所以来说对实验人员的能力考查不足,主要是检测仪器的性能。希望组织方,下次可以提供一些常规样品,需要经过消解以后进行检测的,才能更好的考察各个实验室之间的检测能力的差异。
