水体的富营养化产生的原因是营养的供给过剩,从而导致过度的植物和藻类的生长。经过水生生物体的死亡,其生长的细菌降解消耗水中的氧,从而产生缺氧的状态。
水体富营养化的主要因素是磷酸盐。磷通常促进植物过度生长和腐烂,有利于简单的藻类和浮游生物的生长,导致水质的严重下降。
磷是植物生活必需的营养物质,并且是许多淡水生态系统的植物生长的主要因素。磷酸盐紧紧附着到土壤中,所以它主要是由侵蚀运输的。一旦移位到湖泊,磷酸盐的缓慢侵入水体中,加重富营养化的程度,因此扭转富营养化的难度相当大。
还有多余的磷的来源是洗涤剂,工业/地表径流和化肥。在20世纪70年代随着逐步淘汰含磷酸盐的洗涤剂,工业/地表径流和农业已成为主要的贡献者富营养化。
三聚磷酸钠,许多洗涤剂的一个组成部分,是一个水体富营养化的主要贡献者。
当藻类生长时,所在区域的水体的溶解氧持续升高,到下午4点左右,达到最高峰。
当藻类死亡后分解,所含的有机质养分被微生物转化为无机形式。该分解过程消耗氧气,从而降低水体的溶解氧的浓度。反过来耗尽氧气含量可能会导致鱼类死亡和一系列生物多样性的影响。
水生植被、浮游植物和藻类大量繁殖的增长破坏了当地河流湖泊生态系统的正常运转,造成各种各样的问题,如鱼业生产和贝类的生存,导致其缺氧。水体也会变得浑浊,当地湖泊会出现典型的绿色,黄色,棕色或红色。富营养化程度也降低了河流,湖泊的旅游价值。其中,富营养化程度会造成自来水厂的饮用水处理会出现干扰,可能会出现卫生问题。
人类的活动可以加速营养物质进入生态系统的速度。从农业和发展来看,污染会从化粪池系统、污水管道和污水污泥中扩展,和其他人类有关的活动的地表径流会增加无机养分和有机物质的流入生态系统。大气中氮的化合物水平升高会增加氮的可用性,随着大气降水汇入地表泾流中。
磷通常被认为是从污水管道遭到“固定点污染源”污染的湖泊富营养化事故的罪魁祸首。藻类的浓度和湖泊的营养状态以及对应于含大量磷的湖水。
已在北美安大略湖的实验湖区进行的研究中进行了证明,这个研究旨在证明人工添加的磷和富营养化的速率之间的关系。人类已经四次提高地球的磷循环的速度,主要是由于化肥的生产和应用。1950年和1995年,磷估计有6亿吨被应用到地球表面,主要是农田。
陆地生态系统受到富营养化类似的不利影响。
在土壤中添加硝酸盐是植物经常碰到的。许多陆生植物物种现已列入濒危物种是因为土壤富营养化造成的,如欧洲很多的兰花品种。
草地,森林,沼泽和具有低养分含量和适应这些水平增长缓慢的物种,因此它们可以被更快的成长,更具竞争力的物种淘汰,比如杂草。杂草在草地中,能承担更高的氮含量,具有优势,高原草的种类可能会被改变,这样的自然物种可能被消失。物种丰富的沼泽可以通过芦苇或芦苇草种超越。从附近的植被受花粉的场所会受地表径流流经的森林的影响可以变成荨麻,荆棘和灌木丛。
氮的化合物是最常见的受到富营养化影响的元素,因为植物具有高的氮要求,增加氮化合物的使用会刺激植物生长。植物从土壤中不太容易获取氮,因为N2,氮的气体的形式,是非常稳定的,并不能直接用以高等植物。陆地生态系统依靠的是微生物固氮并把N2转化为其它形式,如硝酸盐,才能加以吸收。然而,有很多氮的利用受到限制。但随着工业化的发展和深入,接收多种来源的氮的植物生态系统
趋于饱合,被称为含氮饱和。
然后用无机和有机氮饱和陆地生态系统可以向淡水,沿海和海洋转移更多的氮,常常使淡水、湖泊和海洋富营养化,其中氮是通常限制性营养物。这也是与磷的增加水平的情况类似。然而,由于磷通常比氮可溶少得多,因为从土壤里浸出磷的速度比氮慢得多。因此,磷是限制水生生物系统更重要的营养物质。
富营养化被确认为在20世纪中期欧洲和北美湖泊和水库水污染的主要原因。自那时以来,它已变得更为普遍。调查显示,在亚洲的湖泊中有54%是富营养;在欧洲,53%;在北美,48%;在南美洲,41%;在非洲,28%
夏天,我们这里的石臼漾水厂,饮用水取水口,就出现过蓝藻爆发引起的自来水厂停止供水的问题。监测站全体出动查找上下游污染问题,结果发现是澡类爆发导致的事故。
湖泊富营养化评价,就是通过与湖泊营养状态有关的一系列指标及指标间的相互关系,对湖泊的营养状态作出准确的判断。
目前我国湖泊富营养化评价的基本方法主要有营养状态指数法(卡尔森营养状态指数(TSI)、修正的营养状态指数、综合营养状态指数(TII))、营养度指数法和评分法。 卡尔森指数法是美国科学家卡尔森在l977年提出来的,这一评价方法克服了单一因子评价富营养化的片面性,而是综合各项参数,力图将单变量的简易与多变量综合判断的准确性相结合。
卡尔森指数是以湖水透明度( SD)为基准的
营养状态评价指数。其表达式为:
式中:TSI为卡尔森营养状态指数;SD 为湖水透明度值(m);chla为湖水中叶绿素a含量(mg/m3);TP为湖水中总磷浓度(mg/m3)。
综合营养状态指数公式为 :式中,TLI(Σ)表示综合营养状态指数;TLI(j)代表第j种参数的营养状态指数; wj为第j种参数的营养状态指数的相关权重。
以chla作为基准参数,则第J种参数的归一化的相关权重计算公式为:
为第j种参数与基准参数chla的相关系数; 为评价参数的个数。
