原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
设备构造上更像自动水分测定仪,百度上的图片很多,某公司官网上的说明:对于伏安极谱法来说,它的灵敏度很高,即使样品中有高浓度的可溶性固体物质。再加上购买成本较低,操作简单,可以说是物美价廉。并且其最强大之处在于元素的形态分析,例如可以区分同一种元素的不同氧化态。公司已经研究伏安极谱法有半个世纪的时间了,所以我们不仅可以提供强大的分析仪器系统,还可以提供大量的应用文献和足够多的技术支持,已解决日常试验中所遇到的问题。
对于还要解决形态分析的童鞋们,这个不就是神器?
极谱法的工作原理:极化电极(滴汞电极)通常和极化电压负端相连,参比电极(甘汞电极)和极化电压正端相连。当施加于两电极上的外加直流电压达到足以使被测电活性物质在滴汞电极上还原的分解电压之前,通过电解池的电流一直很小(此微小电流称为残余电流),达到分解电压时,被测物质开始在滴汞电极上还原,产生极谱电流,此后极谱电流随外加电压增高而急剧增大,并逐渐达到极限值(极限电流),不再随外加电压增高而增大。这样得到的电流-电压曲线,称为极谱波。极谱波的半波电位E1/2是被测物质的特征值,可用来进行定性分析。扩散电流依赖于被测物质从溶液本体向滴汞电极表面扩散的速度,其大小由溶液中被测物质的浓度决定,据此可进行定量分析。
pH计上只有氢离子的交换,极谱的滴汞电极通过变换电压,可以交换很多的金属离子
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:极谱和离子计都是电化学分析方法,但是完全不同的两种分析方法。
楼主 说的有点像 离子计, 它就是根据正负极电电压 差计算浓度的。 现在市面上很多这种浓度计啊,还不便宜。属于电化学的一种仪器,其实我们的PH计就是H离子浓度计,就这意思。
很久很久以前问过上海三信的工程师,他说如果要计算含量,有点麻烦,要计算,要知道离子平衡,还有温度也有关,酸碱度有关。
楼主对这个问题感兴趣,可以打电话去 上海雷磁,上海三信, 奥利龙,哈希 哈钠问问 多参数离子浓度计。
我觉得这个仪器和楼主说的有点像,这种仪器还便携
