原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
每个元素选高中低 购买, 盲样不用研磨。
话说,你这问题问得我有点茫然,感觉一点都没接触过。
就算你买一个也是可以的。为啥买高中低?因为你的样品有高中低,以后带做的时候,好找对应的盲样。
原文由 by408(by408) 发表:
版主,还有一事请教,对于扩项需要做方法确认,按照HJ168-2010中规定的,针对多组分的方法检出限,我理解的是一次进样要保证所有组分的浓度在3~5倍检出限,由于组分较多,检出限相差较大,那么是不是只有买单标才能做方法检出限。
可同事理解是,买混标,可多次进样,选择部分满足浓度在3~5倍检出限的化合物,其他不满足的再稀释进样从中选取满足条件的化合物。
还有精密度,HJ168-2010中规定的有空白加标三个浓度梯度计算精密度和实际样品1~3个浓度计算精密度,做方法确认的时候,这两个都要做吗?还是选取一种形式做就可以?
谢谢版主
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:谢谢版主,就拿HJ784-2016 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 液相色谱法 来说,标准中给出的16种芳烃检出限为3~5ug/kg,而我查看标准的编制说明中的原始数据是0.5~10ug/kg。如果我用混合标样怎么做检出限才能够满足方法验证的要求呢?
混标是可以做检出限的。 当然你单标做最好最规范。 你扩项的标准上有干扰元素说明,或者推荐混合元素分组。
HJ168-2010 我没有专门研究过。 一般我就做三浓度梯度。 如果有时间,我也会做样品加标 精密度。 能通过啊,没什么问题
