原文由 夕阳(anping) 发表:
有几个问题与您探讨:
(1)阴极灯与光源是一回事吗?
(2)所有的阴极灯在起辉时,从灯的出光口用肉眼能看见发出的光吗?
(3)石墨炉在调整进样针时,用传统的牙医镜来观察进样针的高低时,能看见针尖吗?如果能,那是通过什么光看到的?
(4)在用牙医镜观察石墨炉内部时,看到的光是单色光还是可见光?还是复合光?
(5)在设计有可视功能的石墨炉一般是采用光导纤维在石墨炉的出口处通过监测从石墨炉里射出的光来达到观察内部的升温状况。并且从石墨炉射出的光并不是“直接对着检测器”而是与检测器中间还隔着一个单色器呢。为此这个光纤能对检测器产生散射影响吗?
1 我个人认为不是同一回事。
2,
原子吸收从光路走过的光,应该都经过镜组或者光删,至少都是波长差不多的光, 好像190 nm以下的是看不见的,200多的应该可以看到吧,这个没有具体查证,至少氘灯的光应该是看不见的,故个人武断认为低波长的光谱 看不见或者不太容易看见。
3,调节进样针的时候有光挡板,或多或少发生吸收或者散射,普遍
原子吸收发射的光都是200~300左右的,应该是隐约可见。
4,其实不关闭挡板也可以看,伤眼睛应该是单色光,但一般只能看到黑影,几乎看不见任何颜色。
5,其实我对光纤的引入也非常有兴趣,问了他们,好像是因为光纤的引入很大解决了AA体积大的问题,故我个人猜(因为我不是仪器商,所以结构方面应该瞎子摸象)减少镜组,毕竟镜组太浪费空间。 在AA光路部分引入任何光路是非常不明智的(通常安装AA的时候不推荐仪器直晒同个道理吧)。当然我也挪动一下或者检测的时候用手电照一下做个实验,但领导在啊!!!
6 我也想参与开发仪器,走错路了,学了化学,好像只招电子工程方面的人吧? 他们光纤是用的什么材料,没有能量损失吗????怎么做到的?难道末端有能量放大装置???
