主题:【求助】请教一个XRD样品制备的技巧
浏览0 回复26 电梯直达
alusia
我这里有一个单晶硅样品台,可以对少量样品做分析,但是操作中碰到一个麻烦,就是怎么样保证样品表面的平整那,用玻璃压很容易把样品都吸附到玻璃上,不压又觉得表面恨不平整。请问大家有什么好办法么?
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
XRD
粉末样品如果很微小,很容易被光滑的玻璃表面所吸附,你可以使用磨毛了的载玻片,这样会好些。当然,如果样品很少,少得不能丢失一点,那么你最好不要压了,用载玻片的侧面稍压压,基本平就行了。否则,任何东西碰到粉末都免不了吸走一些样品。
alusia
stonker
jiahe
yjfeng2000
采用黄老师说的毛玻璃是一个很好的办法,外,压的玻璃可以尝试用载玻片,因为它很轻而且很光滑。
stonker
我一直也都是使用载玻片压的,感觉还是不错的!不过压的时候不要来回的摩擦,以免弄坏样品!且只能向同一方向轻轻压就可以了.
willcon
往同一方向压多次会引起取向,最好取适量样品,压一次搞定,俺现在就这样!
yyy1234567
xinyiyisheng
磨毛了的载玻片是自己加工吗?我是新手,望黄老师别笑话。
courage030810
