主题:【转帖】高低温试验箱长时间不使用 注意四方面即可
北京雅士林
  在平时的试验过程中,很多人会遇到这样的问题:高低温试验箱长时间不使用,该怎样进行保养呢?下面小编就为大家支支招吧。
  (1)首先用洁净的布将高低温试验箱内擦拭干净。再次使用前,您首先要做的是打开高低温试验箱门通风,同时再次擦拭高低温试验箱内部。最好清洁一下冷凝器上的积尘,以利于高低温试验箱工作后的散热。
  (2)对于系统保养上的,一定要拔掉电源,断电时最好在高低温试验箱停机时,防止损伤压缩机及其他组件。
  (3)再次使用前,对高低温试验箱清洁完毕,千万不要马上开始使用,最好让高低温试验箱短时间运行一下,每运行两三分钟后停止一段时间,如此反复几次。为什么要这样做呢?我们知道润滑油是有流动性的,当高低温试验箱放置一段时间之后,会导致局部机件润滑油过薄,当再次使用时,由于高低温箱内部温度为室温,降至额定温度则需要压缩机长时间连续运转,这时候润滑油过薄的部分就会发生快速磨损,从而减少高低温试验箱的寿命。
  (4)让高低温试验箱进行多次短时间运行,可以让润滑油在压缩机内重新分布,通过间断时间浸润机件内部。这里要顺便提一点,新买的高低温试验箱许多在试验室已经搁置一段时间,在初次使用时也可以采用这种方法对高低温试验箱进行保养,以防止压缩机折寿。
获取验证码
wccd1
