主题:【原创】六通阀进样
浏览0 回复14 电梯直达
大石门
六通阀气体进样、如何确定加载时间和进样时间
安平
      具体情况具体分析。
      用什么设备进样的?
      定量环体积多大?1ml的定量环的话,挤压气袋方式的话,5-10s一般可以的
雨木霖
气袋的话,挤个20毫升以上的气体进去,就差不多了
大石门
原文由 安平(byron1111) 发表:
      具体情况具体分析。
      用什么设备进样的?
天美7980气相色谱仪,外接六通阀进样器,定量环好像是5ml的,我试了好长时间,进样时间影响好大。但加载时间似乎没有多大影响。哪位有高见?
xiao-jin
晓星2013
定量环5ml,最好你在进样的管路上装一下流量计,不然你用挤压袋进样的时候控制不好每次挤压的压力,如果压力不一样,虽然体积一样,进去的气体含量也是不一样的。
进样的时候我这边都是要求挤压30s,实际没有试过不同时间带来的不同影响,反正也不是很久,时间长一点,安心一点,定量环中的残余气体也可以尽量置换掉。开始之后仪器自动切换阀的时间设置短一点,我用的是0.2min,定量环切换之后我是设置3.5min切回去。希望对你有用
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
楼上说的可以,装流量计可以看压力多少,直观。
安平
安平
大石门
原文由 晓星2013(v2719930) 发表:
谢谢!有帮助!
手机版: 六通阀进样
