主题:【原创】迪马产品有奖问答12.13(已完结)———烟酸和烟酰胺的测定(USP35)
浏览0 回复23 电梯直达
微雨燕双飞
问题:烟酸和烟酰胺的测定(USP35)样品制备方法?
答案: 0.10 mg/ml 溶解在25 mg/ml的EDTA溶液中
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
吕梁山(注册ID:shih20j07)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
千层峰(注册ID:jxyan)
20071940xu(注册ID:20071940xu)
sixingxing(注册ID:v2889187)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
烟酸和烟酰胺的测定(USP35)
方法:HPLC
基质:标准溶液
应用编号:101808
化合物:烟酸和烟酰胺
固定相:Inspire C8
色谱柱/前处理小柱:Inspire C8 5u 250 x 4.6mm
样品前处理:
样品制备 制备方法:        0.10 mg/ml 溶解在25 mg/ml的EDTA溶液中
色谱条件:分析条件      色谱柱:Inspire C8,250×4.6 mm,5 μm (Cat#:81106)      流动相:甲醇:乙酸:三乙胺:0.008 mol/L己烷磺酸钠=350:15:0.4:1634.6    流 速:2.0 mL/min        柱 温:30 ℃        检测器:UV 270 nm      进样量:5 μL
文章出处:天津迪马实验室
关键字:烟酸,烟酰胺,Inspire C8,81106,USP35
摘要:烟酸和烟酰胺的测定
谱图:
图例:1.烟酸 2.烟酰胺
莫名其妙
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
WUYUWUQIU
zengzhengce163
捌道巴拉巴巴巴
大川之子,纵横四海
大川之子,纵横四海
吕梁山
zgx3025
dahua1981
mengzhaocheng
