HP-PLOT AI2O3 “M”柱
说明:HP-PLOT AI2O3系列产品包括使用 AI2O3 颗粒和各种脱活技术的AI2O3PLOT柱,所有这些色谱柱可用于烃类异构体的分
离。HP-PLOT AI2O3“S”和“M”墅是优良的通用色谱柱,具有优异的烃类异构体的分离能力和选择性,对C1-C6异构体
可达到基线分离,即使在超载的情况下,经优化后也可以选择性地分离C3-C4异构体,包括乙烯,丙烷,环戊烷,丙烯,
异丁烷,乙炔,戊二烯和1,3丁二烯。HP-PLOT AI2O3“M”柱可以从丙烯中分离出环丙烷。除此之外“S”“M”PLOT柱的
色谱分离性能类似。
相似的固定相:CP-AI2O3/KCL,GS-alumina,Rt-alumina-PLOT,Alumina-PLOT,AI2O3/KCL,AI2O3/Na2SO4
等温/程序升温温度范围:200℃程升到250℃ ,对0.25mm i.d.柱
应用:C1-C6异构体,环戊烷,丙烯,乙烯,丙烯,在烃分析中大的1,3-丁二烯。
HP-PLOT AL2O3, 50m, 0.32mm, 8um HP-PLOT "M" AL203 30m, 0.53mm, 15um
HP-PLOT "M" AL203 50m, 0.53mm, 15um
HP-PLOT U 色谱柱
说明:HP-PLOT U 柱是在熔融石英毛细管柱上涂渍并键合二乙烯基苯/乙二醇二甲基丙烯酸脂的色谱柱,它适于以下的分析:
◆ 烃类(天然气、炼厂气、乙炔、丙烯气体,所有C1-C7和除去丙烯及丙烷以外所有的C1-C3异构体)
◆二氧化碳,甲烷,空气/一氧化碳和水
◆极性化合物:在氯乙烯中的1,3-丁二烯;乙酸中的甲酸;水或气中的环氧乙烷;溶剂,醇类,酮类,醛类,酸类,胺类
HP-PLOT U 从60℃开始对许多烃类异构体(一直到c7)、c1和C2所有异构体、空气/一氧化碳、二氧化碳和其他极性化合
物都可以得到基线分离,这样一来要比从40℃开始分析,既提高了分离度又缩短了分析周期。
相似的固定相:PoraPLOTU;RTUPLOT
等温/程序升温温度范围:190℃
HP PLOT U 15m x 0.34mm x 10um HP PLOT U 30m x 0.32mm x 10um
HP PLOT U 15m x 0.53mm x 20um HP PLOT U 30m x 0m53mm x 20um
HP-UItra 1 色谱柱
说明:HP-UItra柱(HP超性能柱)按照HP-1和HP-5相关的严格指标制造,而对保留指数和容量因子有更高的精度。它们用于
Sadtler保留指数库(Retention Index Library)中,有二甲基-聚硅氧烷(UItra 1)和5%-二苯基-(95%)-甲基
硅氧烷共聚物(UItra 2)两种固定相。
ULTRA-1 25m, 0.20mm, 0.33um ULTRA-1 25m, 0.32mm, 0.17um
ULTRA-1 50m, 0.32mm, 0.17um ULTRA-1 25m, 0.32mm, 0.52um
ULTRA-1 50m, 0.32mm, 0.52um
HP-fast
gc 快速
gc残留溶剂色谱柱
说明:固定相仍然用G-43,只是把固定相的液膜厚度降低,从而比标准色谱柱的分析速度提高2.5倍,最低检测限改进2倍。
HP-Fast Residual Solvent Col 30m.53mm1um
HP-5MS-二苯基-95%二甲基硅氧烷共聚物
说明:就色谱柱性能和选择性来说,此固定相与HP-5一致,但具有与HP-1MS相似的超低流失特性。例如1909IS-433在320℃时流
失为4PA。这种超低流失柱使其适于在
gc/MS系统或其他检测器作超微量分析之用。色谱柱的超低流失和极好的惰性,对
各种化合物(酸、碱、极性和非极性)在一根色谱柱上可改进其检测限、峰型和分离度。
相似的固定相:CP-Sil 8CB,DB-5,SPB-5,SE-54,MDN-5,AT-5,007-2
等温/程序升温温度范围:-60至325/350℃ -60至300/320℃,0.53mm内径 -60至260/280℃,>2.0?m液膜
应用:生物碱,药物,FAMEs,卤代化合物。
HP-5MS 25 meter, 0.20mm, 0.33um HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um
HP-5MS 60 meter, 0.25mm, 0.25um HP-5MS 30 meter, 0.32mm, 0.25um
HP-INNOWax(INNO固定相-键合PEG)
说明:HP-INNOWax柱是键合/交联聚乙醇固定相的色谱柱,它有很好的惰性,因而是可以广泛使用的色谱柱,对各种极性化合物如
酸、醛和醇类可以得到很尖锐的峰形,不需要用酸和醇处理。它可以经受多次进水样和溶剂样品。它的温度上限极高并且其
流失性是所有 Wax-型固定相中最低的一种,所以它是分离高沸点化合物理想的色谱柱,例如用此柱可以分离高达C24的游
离脂肪酸。
相似的固定相:Stabilwax,Supelcowax-10,CPWAX52CB,DB-WAXetr,BP-20
等温/程序升温温度范围:40至260/270℃
应用:磷类、脂肪酸、芳烃类、香精油、溶剂。
HP-INNOWax 25m, 0.20mm, 0.2um HP-INNOWax 30m, 0.32mm, 0.25um
HP-INNOWax 50m, 0.20mm, 0.4um HP-INNOWax 60m, 0.32mm, 0.5um
HP-INNOWax 15m, 0.25mm, 0.25um HP-Innowax 15m, 0.53mm, 1.0um
HP-INNOWax 30m, 0.25mm, 0.25um HP-Innowax 30m, 0.53mm, 1.0um
HP-INNOWax 60m, 0.25mm, 0.5um
HP-PLOT AI2O3 “KIC”柱
异丁烷,乙炔,戊二烯和1,3丁二烯。HP-PLOT AI2O3"KCI"柱是最适合于定量分离二烯类化合物的色谱柱,尤其是适于从
乙烯、丙烯气流中分离丙二烯和丁二烯。
HP-PLOT A12O3 KCL, 30m,0.25mm,5um HP-PLOT A12O3 KCL, 50m,0.32mm,8um
HP-PLOT A12O3 KCL, 30m,0.53mm.15um HP-PLOT A12O3 KCL, 50m,0.53mm,15um
