主题:【原创】【贴贴图图】这啥情况
浏览0 回复49 电梯直达
PAEs
昨天手机突然死机,扣了电池,开机就这个情况!提示无服务!
happy美丽
ian.cheng
wsy18
999youran
PAEs
原文由 happy美丽(dyann) 发表:
电池重装下,或者重新启动下呢?
试了,没有用!
PAEs
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:
卡没装好
就没有动卡,开机后就这样子!
PAEs
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
估计取下电池重装下就好了。
重装了没用!
PAEs
原文由 999youran(999youran) 发表:
ZTE的吗  可以更换新的了
不是的,是Coolpad
tianru的爸爸
wsy18
