主题:【求助】固废浸出实验的样品加标回收率很差是什么原因
浏览0 回复13 电梯直达
橘子汽水阿不
我们公司做的固废浸出实验,不管用的是HJ/T299还是HJ/T300的方法,做出来的样品加标回收率值都非常低,请教一下有遇到同样事情的同行吗?这是什么原因?要怎么解决呢?还有加标物质应如何选择?我们用的液体混标24种。
forth
skytoboo
原文由 forth(forth) 发表:
测哪些指标?
BA BE CD CR CU NI PB ZN  AS HG。 没做过这个标准的,还是要带一下的,不然估计做不好
橘子汽水阿不
测哪些指标?
金属元素,Cu Zn Pb Ni Cr Cd 等常规元素,用的ICP-AES
橘子汽水阿不
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
求带,来公司一年多了,老大难问题,至今未解决
橘子汽水阿不
测哪些指标?
此外,刚刚测了一下浸出液的pH,显示呈碱性,大约在8~9左右
forth
原文由 橘子汽水阿不(v3096886) 发表:
浸出后加标还是浸出前加的?
橘子汽水阿不
浸出后加标还是浸出前加的?
是浸出前加的,我看HJ/T299上面说的是要在浸出前加标
2017/1/11 15:01:23 Last edit by v3096886
forth
可以在浸出后加,看看问题是不是出在浸出的过程。固废样品可能对加标有影响。
橘子汽水阿不
好的,明天再尝试一下,估计是样品的影响比较大,空白加标就基本没问题,浸出后的浸出液呈碱性,会不会加的目标物已经生成沉淀了
forth
浸出时的浸提剂一般都是酸性,应该是样品碱性比较强,可能会对加标有影响。
