主题:【求助】结果计算方法
浏览0 回复3 电梯直达
xllm
请教~~如何计算检测结果
  例如,称取10 g样品,添加标准浓度为0.1 ppm,加入50 mL溶剂提取,取出25 mL的上清液悬蒸至近干,定容到2 mL溶解残渣。。。
请帮我解释如何计算最终浓度?
    另外进样体积和最终浓度是否有关系?
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
shiweiyangswy
NY761的计算方法:标样浓度乘以提取液体积再乘以定容体积再乘以样品的峰面积再乘以样液进样体积得出的值,除以样品质量,再除以标液峰面积,再除以标液峰面积再除以标液进样体积,再除以分取体积
在楼主你的例子中 ,样品质量10克,提取体积50,分取体积25,定容体积2
zjn1123
10g样品,50mL提取液,取25mL提取液相当于5g样品,定容到2mL,就是2.5,说明样品浓缩了2.5倍。你那个0.1ppm加了多少也没说,姑且我认为你的样品是0.1mg/kg,那么最终上机得到的含量是0.25mg/L,
如果加了浓度为10ug/mL的标液400uL,那么等于加入了0.4*10=4ug标液,如果按NY761来处理,25g样品,50mL提取液,取10mL提取液,定容到5mL,那么加标量为多少mg/kg?是不是4ug/25g=0.16mg/kg。
2017/1/13 17:01:03 Last edit by zyl3367898
手机版: 结果计算方法
