主题:【原创】中国建材检验认证集团股份有限公司2017年度能力验证计划目录表
wanglycos
计划编号
计划名称
测试/测量项目
测试/测量/校准方法
实施时间
费用
备注
物 理 性 能
CTC CTC PT-2017-01
水泥物理性能检验
细度
GB/T1345GB/T1345GB/T1345GB/T1345GB/T1345GB/T1345-2005200520052005水泥细度检验方法 筛析法
报名截止日期:
2017年4月30日
具体实施时间:
2017年5月至2017201720172017年10月
2000
密度
GB/T208GB/T208GB/T208GB/T208GB/T208-2014水泥密度测定方法水泥密度测定方法
比表面积
GB/T8074GB/T8074GB/T8074GB/T8074GB/T8074GB/T8074-2008200820082008水泥比表面积测定方法(勃氏)
流动度
GB/T2419GB/T2419GB/T2419GB/T2419GB/T2419GB/T2419-2005 2005 2005 2005 2005 水泥胶砂流动度测试方法水泥胶砂流动度测试方法
标准稠度用水量、初凝时间终标准稠度用水量、初凝时间终标准稠度用水量、初凝时间终凝时间
GB/T1346GB/T1346GB/T1346GB/T1346GB/T1346GB/T1346-2011201120112011水泥标准稠度用量、凝结时间安定水泥标准稠度用量、凝结时间安定性检验方法
3天抗折强度、28天抗折强度、天抗折强度、3天抗压强度、28天抗压强度
GB/T17671GB/T17671GB/T17671GB/T17671GB/T17671GB/T17671GB/T17671-1999199919991999
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)
CTC CTC PT-2017-02
保温材料导热系数测定
导热系数
GB/T10294GB/T10294GB/T10294GB/T10294GB/T10294GB/T10294GB/T10294-2008200820082008绝热材料稳态阻及有关特性的测定绝热材料稳态阻及有关特性的测定 防护热板法
GB/TGB/T10295-2008200820082008绝热材料稳态阻及有关特性的测定绝热材料稳态阻及有关特性的测定 热流计法
同 上
1500
CTC CTC PT-2017-03
粉煤灰物理性能检测
细度、需水量比
GB/T 1596GB/T 1596GB/T 1596GB/T 1596GB/T 1596GB/T 1596-2005200520052005用于水泥和混凝土中的粉煤灰用于水泥和混凝土中的粉煤灰
同 上
1500
CTC CTC PT-2017-04
混凝土膨胀剂物理性能检测
密度、细度、凝结时间、膨胀率
GB 23439GB 23439GB 23439GB 23439GB 23439GB 23439-2009200920092009混凝土膨胀剂
同 上
2000
CTC CTC PT-2017-05
建筑玻璃光学性能测试
可见光透射比、反(膜面),太阳光直接透射比、(膜面),太阳光直接透射比、太阳光直接反射比(膜面)、垂太阳光直接反射比(膜面)、垂直辐射率(膜面)
GB/T 2680GB/T 2680GB/T 2680GB/T 2680GB/T 2680GB/T 2680-1994199419941994
建筑玻璃 可见光透射比、太阳直接能总可见光透射比、太阳直接能总可见光透射比、太阳直接能总可见光透射比、太阳直接能总透射比、紫外线及有关窗玻璃参数的测定
同 上
2000
CTC CTC PT-2017-06
建筑材料燃烧性能测定
氧指数
GB/T2406.1GB/T2406.1GB/T2406.1GB/T2406.1GB/T2406.1GB/T2406.1GB/T2406.1-2008200820082008塑料 用氧指数法测定燃烧行为用氧指数法测定燃烧行为
第1部分:导则
GB/T2406.2GB/T2406.2GB/T2406.2GB/T2406.2GB/T2406.2GB/T2406.2GB/T2406.2-2009200920092009塑料 用氧指数法测定燃烧行为用氧指数法测定燃烧行为
第2部分:室温试验
同 上
1500
CTC CTC PT-2017-07
石材物理性能检测
吸水率、体积密度
GB/T 9966.3GB/T 9966.3GB/T 9966.3GB/T 9966.3GB/T 9966.3GB/T 9966.3GB/T 9966.3-2001200120012001天然饰面石材试验方法面石材试验方法 第3部分 体积密度、真气孔率吸水试验方法
同 上
2000
干燥压缩强度
GB/T 9966.1GB/T 9966.1GB/T 9966.1GB/T 9966.1GB/T 9966.1GB/T 9966.1GB/T 9966.1-2001200120012001天然饰面石材试验方法天然饰面石材试验方法 第1部分 干燥
该帖子作者被版主 独行者2积分, 2经验,加分理由:鼓励
石头雨
