主题:【分享】GC进样口组成详解(有图有真相)
浏览0 回复11 电梯直达
happytiankong1
GC进样口组成
气相色谱仪的进样口一般由固定部分以及可拆解清洗维护部分组成,前者主要包括各气体的入口以及出口,加热块等组成;后者主要有导针器,进样隔垫,衬管,O形环密封,分流平板以及石墨或聚合物套管等。如下图3所示为Agilent的一个进样口。
其中比较容易出现问题的地方,分别是进样隔垫,O形环密封,衬管,分流平板以及与色谱柱连接口处。进样隔垫主要起到对进样口进行密封的作用,当需要进样的时候,自动进样器的针通过进样隔垫而扎入衬管中间,待将样品释放再从进样隔垫退出,保障进样针在进出进样口的过程中,进样口保持一个相对密闭的状态,实现压力相对稳定。在使用的过程中,进样隔垫发生磨损(如下图4所示)或者连续进样比较脏,沸程较宽的样品,使得部分样品残留在进样隔垫中,对之后的样品分析产生干扰甚至出现鬼峰。
Shimadzu与Agilent进样隔垫形状以及材质均有不同,如下图5A与5B所示。
不同的进样隔垫具有不同的耐受性以及不同的流失性,此外,其耐受能力也与进样针的形状有关。因此,在选择不同的进样隔垫的时候需要考虑以下因素如:进样口温度设置,样品本身特点,进样针的形状。无论选择那种类型的进样隔垫,均需要定期检查并择需更换。
O形环密封的作用主要是将整个进样腔体隔开,在安装O形环的时候,使其距离衬管上端3-5 mm左右,距离下端底座1-2 mm左右。进样口温度不超300℃的时候,可以使用橡胶材质,超过300℃的时候,需要使用石墨材质。此外,O形环亦是易耗品,需要定期检查并根据需要进行更换。
微雨燕双飞
隔垫还是要注意更换的,否则进样口脏了,会影响实验结果
yifan1117
吕梁山
symmacros
请问是什么型号是这样的?
吕梁山
symmacros
Shimadzu与Agilent进样隔垫形状以及材质真是大不一样。
happytiankong1
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
国产和进口仪器不一样吧
不太一样,进口仪器之间也会有些差别,所以,购买配件时,一定要告诉供应商详细的仪器型号信息
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
不同品牌的仪器不一样的
happytiankong1
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
材质怎么确定,能从外观看出来吗
从外观上估计比较难
