主题:【求助】喹诺酮检测中遇到的问题
浏览0 回复8 电梯直达
basila_1
喹诺酮检测,遇到同一个化合物在两个时间出峰,提取离子对也都有,怎么回事,求解啊!!!!
获取验证码
王利娟
可能是溶剂效应,你的溶剂是什么,甲醇含量高会出2个峰,一个特别早。消除溶剂效应的方法可以用水定容或者大比列的水,用乙腈定容,也可以的。
zjn1123
栀子花开
原文由 贝壳里的海(oucwzf) 发表:
如果你的定性没问题,那有两种可能:1.两个时间里出现的一个是同分异构体,你可以给出你的沙星名称,可以给你判断。或者你自己去看看用的是混合标液还是单一标品,如果是单一标品,也有可能标品不纯,当然也不要以为标品证书上纯度有95%以上就真的纯,有的纯度数据是扯淡的,如果是混合标液,你自己去查看下是否有跟你这个目标物分子量一样的化合物。2.流动相的酸碱性不合适,刚好在目标物的PKa值附近,也会造成这种情况,那就尝试把流动相的酸碱性再调调两个PH值试试,或者直接用乙腈 水中性的流动相去验证一下。
分析得很到位
贝壳里的海
1
2017/11/14 10:12:18 Last edit by oucwzf
lancelu
basila_1
ghb189
