红外催化加热器专注于表面热处理 surfacethermal treatments。
FIT Infrared 红外催化加热器曾在世界各地获得不同安全认证,例如CE (欧
洲), ATEX (欧洲), FM (美国), CSA (加拿大),GOST (俄国) and UKR-SEPRO (乌
克兰).
生产制作严格按照ISO 9001: VISION 2000相关规定及要求。
英国天然气能源管理奖
苏格兰能源管理奖
用途范围:
溶剂型和水性涂料干燥;
粉末涂料胶凝;
粉末涂料固化;
电缆绝缘油漆干燥;
热成型,
产品干燥表面处理(例如喷砂);
产品进一步处理的预热,等等
产品特点:
1.天然气(NG)和丙烷(液化石油气) 均适用于该红外催化加热器;
2.加热器内可燃气体流动和大气中的氧气发生催化反应,温度远低于气体燃点温度,
形成一个气体无焰氧化;
3.催化放热反应产生长波红外热能;
4.产生的红外波为3μm至 9μm之间的中长波,最适宜有机涂层固化和水干燥;
5.热效率高,产生的80 - 90%的红外能量将被有机涂层所吸收;
6.炉内空气温度低于90°C。不需要隔离(该数据,适用于汽车行业,其他行业,有差异);
7.气体无焰氧化只会产生CO₂和H₂O,不排放CO, NOx (NO or NO₂)等氮氧化物及未燃尽的碳氢化合物(HC)。
8 功率密度20千瓦/平方米;
9 适用于温度要求在40°C到250°C范围内的热处理工艺
优点如下:
热量通过辐射传输
有机涂层吸收大多红外能
时间因素- 1X 节省时间
表面温度升高、
核心部分较冷
冷却时间短
提高产品质量
无明火产生,表面温度高于核心温度
多方认证,可在易燃易爆环境下使用
中长波红外能,波长 3-9μm
经由红外波获得温度,温度仅作用于表层涂料
高效率
帮助提供产品的品质
