主题:如何区分拉曼光谱和荧光光谱
浏览0 回复8 电梯直达
fadory2005
能否仅从光谱图上区分一张图是拉曼光谱还是荧光光谱??
还是需要结合材料的结构?
例如:能看出附件的图是什么谱图??
高手指点~~~
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
yunnn
单单凭这么一张谱图很难判断,除非哪位高手恰好做过完全相同的样品.
monazite
原文由 fadory2005 发表:
还是需要结合材料的结构?
例如:能看出附件的图是什么谱图??
高手指点~~~
可以肯定,这是一张光致发光谱图。这种谱图很难分析,不知是用什么激光获得的?
fadory2005
拉曼光谱仪,氦氖激光器~~
那个最强峰是拉满峰吗??
monazite
原文由 fadory2005 发表:
拉曼光谱仪,氦氖激光器~~
那个最强峰是拉满峰吗??
可以算出来,这组发光峰的位置在740nm附近,可能在别的位置还有发光峰,最好用较短的激发光(如488.0nm激光)扫一个全范围的谱图(如-800--10000cm-1),这样可以多看到几组发光峰。
要辨别上图中的最强峰是不是拉曼峰,最好换一根激发光,看看该峰能不能出现。若出现且形状一样,则是拉曼峰,否则就是发光峰。
fadory2005
咋算的??
能指点一下不〉??
有这方面的资料也可以~~
3x...........
zzzhang
单从谱图来看,既可以是发光,也可以是拉曼。图的坐标名称表明这是在拉曼溥仪上测得的,但是如果激发光能够泵浦你的样品发光,也可以作为发光谱来用。拉曼不需要激发光能量高过跃迁能级宽度,但发光谱常常需要这样。楼主的图谱可以是发光峰上叠加的拉曼信号,也可以是稀土离子的发光叠加在基质上,换个不同波长的激发光源,可以大致看出谱峰是发光还是拉曼信号。
wujianyuanfen
原文由 zzzhang 发表:
4楼和6楼的老兄说得不错,激发光与该图谱峰值太近,不好区分,换个光源
grog
要判断是否是拉曼峰,最好是换个激发波长再做一个谱进行比较。
如果只从这张谱上看,我觉得最强峰是拉曼峰。荧光峰通常半峰宽会宽得多。
