主题:【讨论】ICP设备根据JJG768检定后,如何进行确认满足检测方法的要求?
浏览0 回复10 电梯直达
勤学苦练
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
abcpgf
检测方法对设备的要求,无外乎依照检测方法看设备的检出限,方法检出限定,线性,准确度,精密度等是否合适
abcpgf
tang566
勤学苦练
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
设备的检出限进行确认时,按照JJG768仅有几个元素,其他元素的检出限需要确认ma ?
勤学苦练
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
检测方法的要求主要是检出限,精密度,准确度。
校准证书的元素很少,远远少于检测方法的要求?
abcpgf
原文由 勤学苦练(wellys)发表:
代表性的元素正常就不影响仪器的性能。
原文由 勤学苦练(wellys) 发表:
没有,我们现在是每一年都做仪器的检出限和方法检出限,这样所有元素都包含在内
deer
原文由 勤学苦练(wellys)发表:
JJG768选的元素包含从低到高波长元素,这些符合要求,仪器性能就满足了
abcpgf
原文由 deer(lujun710711) 发表:
是的,不可能全部元素都测试的,有代表性的就行。
