主题:【讨论】程序升温速率太快会不会对样品定量结果有影响?
浏览0 回复12 电梯直达
恶灵骑士
我的样品出峰时间在程序升温完之后,温度不变化的时间内,为了让做一次分析的时间减少,我将升温的速率设置的比较快,20-30℃/min,不知道这样做对我定量的结果准确性会不会有影响?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
恶灵骑士
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
如果能够分离好,峰型好,定量就无影响。
那可不可以不用程序升温呢,直接就按照我出峰的那个温度,直接进样岂不更方便
bfm00
原文由 恶灵骑士(v3176091)发表:
如果能够分离好,峰型好,定量就无影响。
可以恒温的,程序升温的目的是在尽量短的时间里能够有效的分离目标物。
symmacros
原文由 恶灵骑士(v3176091) 发表:
只要能分开,峰型好,无干扰就行。
有雨的夜
雾非雾
您这么做未尝不可,只是您要注意一个问题,就是升温程序的高温段有个高温热清洗的作用,可以让杂质充分气化并吹出仪器系统而不是残留在系统内,所以一般高温段在最后一个目标物峰出来之后要至少保持15-30分钟才比较好(这个要根据您样品的干净程度来判定),这样系统比较干净,不会对下一个样品产生不良影响。
PAEs
战之魅影
最后高温点hold多几分钟,其他能满足分析要求,就没所谓了。
恶灵骑士
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
这样啊,明白了
恶灵骑士
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
各组分能够完全分离,而且峰型好就行
roger
