主题:【原创】新安装的国产40位微波消解仪Touchwin2.0全程记录
浏览0 回复26 电梯直达
雨木霖
这是一台40位的微波消解仪,算是很高通量了。
有全罐红外温度传感器和压力传感器,传感器是非接触式设计。
但是公司因为资金有限,只能先配了20个罐用着。厂家说以后再买20个罐仍然可以做现在的折扣(小尴尬)
话不多说,先开箱吧‘
仪器是一个很大的木箱子,有接近100公斤重。运费大概都要不少钱。
箱子里倒是很干净,没看到消解罐之类的东西
仪器拆开后才发现里边杂七杂八的东西很多,原来各种零件,说明书都在微波消解仪的颅腔里
拿出来之后摊了一桌子的配件,最上边是消解罐(还没拆)最下边是40位的转盘
这微波消解仪的外罐是跟转盘固定在一起不动的。这是在把外罐装在转盘上。
后来发现样品数量不多的时候必须先装在转盘的外圈,于是又重新拆了装一次。
白色柱状的是消解仪的内罐,细细长长的。70毫升
把只有内圈有16个罐的转盘放进仪器里。后来出现了开微波无法测定温度的问题。
机器整体,设计的不算美观。
触摸屏是电阻屏,不算很好操作。也不支持手写。
颅腔内部。大白盘是转盘,右上角两个白色的是红外温度传感器(为啥两个不一样,挺费解)
把罐子全部装在外圈,这下仪器能正常的测温了。
消解完之后,有配套的赶酸器。赶酸比较慢(大概是内罐管子太细长了吧)
一开始设置150度赶酸,嫌慢,于是加到160,又加到170,到最后干脆设置到200度了。
(怀疑可能是温度不准。我拿温度计插在赶酸器里,设置170度的时候,温度计显示150,错了20度。费解~~~,明天再测一次,如果确实错很多就得找厂家麻烦去)
很多同学大概很感兴趣内罐的细节设计。。
我觉得这内罐真长。比以前用的上海某厂的100毫升内罐长好多。
拧的方式似乎比较简单。内罐里加样品和酸,扣上中级白色的帽子,再拧上盖子,就OK了
拧好后的内罐
大功告成
您可能想找: 微波消解仪 询底价
请教楼主,你这种微波的最高温度多少,赶酸器其实类似 石墨消解仪,我们用的莱伯泰克控制温度还是很不错的,145度温度偏差在1度左右
40位的要求每个罐子的消解效果都一样的话,对微波的要求还是很高的,记得CEM应该从MARS6 40位的开始增加两块磁通面板,CEM微波运行是转半圈再转回来,保证罐子能受到微波加热,不知道你这种微波如何运行
雨木霖
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
所有的罐子一起顺时针转圈,不会反转的。
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
所有的罐子一起顺时针转圈,不会反转的。
磁通面板在什么位置?
雨木霖
磁通面板在什么位置?
应该是磁通管吧??
看仪器介绍说是顶置双磁控管,
2017/3/14 16:59:35 Last edit by mickeylin
应该是磁通管吧??
看仪器介绍说是顶置双磁控管,
我以为类似CEM那种一块白色小板
ytt
p3205238
原文由 ytt(m3009317)发表:好高大上的样子
一至八个头的电磁阀,任你选择做几头。此电磁阀耐强酸强碱,用在分析仪器,实验设备,环保设备上。一个多头电磁阀省空间,省成本。国内独家。13603098009.  QQ  2598371178
APL奥普乐
感谢诸位网友对APL奥普乐的产品的厚爱。 网友提出的问题,我们将尽快改进。
haibei123
老师您好,看到您用的消解仪是国产奥普乐的,他的消解罐做的不好,都是找别人买的。我们公司是专业生产微波消解罐的,我们消解罐的材料采用TFM(改性聚四氟乙烯)耐高温高压,工作温度 : -200~+260。工作压力:最高耐压≥ 1500psig抗变形,耐参透性更好,做工精细,内壁光滑不易挂样,价格比原厂优惠很多,目前和很多第三方检测机构,药检所都有合作,可以免费寄样试用,如有需要请联系0755-23315492  QQ1647240337 、手机号码;18665359802 夏先生
