主题:【原创】迪马产品有奖问答3.21(已完结)——米粉中VD2、VD3的检测
浏览0 回复21 电梯直达
微雨燕双飞
问题:米粉中VD2、VD3的检测应用编号
答案:103048
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
20071940xu(注册ID:20071940xu)
dahua1981(注册ID:dahua1981)
sixingxing(注册ID:v2889187)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
米粉中VD2、VD3的检测
方法:SPE
基质:保健品
应用编号:103048
化合物:VD2 VD3
固定相:ProElut VDC
色谱柱/前处理小柱:维生素D2、D3检测专用柱
样品前处理:SPE柱净化——ProElut VDC 2 g/12 mL (Cat.#:65358)
(1)活 化:依次向柱中加入10 mL乙酸乙酯、10 mL正己烷,弃去流出液;
(2)上 样:再用5 mL正己烷分两次洗涤旋蒸瓶并加入柱中,弃去流出液;
(3)淋 洗:依次向柱中加入10 mL正己烷、10 mL10%乙酸乙酯正己烷,弃去流出液;
(4)洗 脱:向柱中加入20 mL 10%乙酸乙酯正己烷,收集流出液;
(5)重新溶解:将洗脱液在40 ℃减压蒸至近干,用甲醇定容至1 mL,供HPLC分析。
色谱条件:HPLC应用101269
文章出处:天津应用实验室
关键字:米粉、维生素、VD2、VD3、固相萃取、ProElut VDC、食品
摘要:米粉中VD2、VD3的检测
谱图:
莫名其妙
玲儿响叮当
问:米粉中VD2、VD3的检测应用编号是?
答:103048
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
dahua1981
20071940xu
夏天的雪
应用编号:103048
zgx3025
应用编号:103048
mengzhaocheng
应用编号:103048
zengzhengce163
103048
馨语
米粉中VD2、VD3的检测应用编号是:103048
翠湖园
问题:米粉中VD2、VD3的检测应用编号是?
答案:103048
