主题:【讨论】用毛细管柱做气相时遇到的问题
浏览0 回复12 电梯直达
三人行
大家用毛细管柱做气相时,都遇到过哪些问题?是怎样解决的?
dahua1981
三人行
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
碰到过漏气通过排除法解决了
哪个部位漏气?
dahua1981
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
碰到过漏气通过排除法解决了
哪个部位漏气?
质谱端
三人行
碰到过漏气通过排除法解决了
哪个部位漏气?
质谱端
什么原因,管路没有连接好吗?
千层峰
dahua1981
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
柱子用久了,分离度变差。。。
这是不可避免的,老化一下就好点了
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
柱子用久了,分离度变差。。。
这是不可避免的,老化一下就好点了
是的,有时还要把柱头割一段。。。
三人行
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
柱子用久了,分离度变差。。。
在下一次使用之前,最好以较低的初始温度程序升温至最高使用温度老化 2—3次。
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
柱子用久了,分离度变差。。。
是的,我也常常把柱子老化一下
三人行
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
柱子用久了,分离度变差。。。
是的,我也常常把柱子老化一下
这样做效果还是很明显的。
