原文由 wenpc(v3111915) 发表: 载气都换回以前还剩一点点的。。还是有问题。
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:更换气源钢瓶时,要注意保证钢瓶嘴部的干净,当接上减压阀时就会对气路造成污染。有些人在搬运钢瓶时不注意对瓶口的保护,有些钢瓶不带保护罩也会造成对瓶口的污染。碰到此类问题只能反复高温活化处理。
原文由 liux5201(liuhongxing5201) 发表: 剩余的气体已经不纯了,换新的吧。实在不行进气前加净化处理。
原文由 安平(byron1111) 发表:气源不良,检测器污染,色谱柱污染,氢气空气设定流速过大都有可能
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:检查氢气和空气了吗?
原文由 wenpc(v3111915) 发表: 我每次回来的气都是自己换的,换之前都会放一会气。就怕脏。
