主题:【讨论】成分分析中,纯棉面料定性时发现有微量疑似粘胶纤维,溶解后有0.8%的质量损失,那么这个0.8%的数据,可以认定有效值吗?结果能出报告吗?
浏览0 回复12 电梯直达
WUYUWUQIU
成分分析中,纯棉面料定性时发现有微量疑似粘胶纤维,溶解后有0.8%的质量损失,那么这个0.8%的数据,可以认定有效值吗?结果能出报告吗?有风险吗?
该帖子作者被版主 独行者2积分, 2经验,加分理由:话题奖
Gao曦
0.8%是按标准修正过后的比例吗?这个粘纤不好出,确实超过0.5%的话是要出的,不过棉跟粘纤混纺用甲酸氯化锌溶解的话,平时做两个平行样相差0.3甚至以上是很正常的事
WUYUWUQIU
原文由 Gao曦(v3169803) 发表:
两个平行样相差超过0.5%也很普遍的
mengzhaocheng
WUYUWUQIU
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
这个量也太少了吧
所以就是不敢确定是不是实验误差
mengzhaocheng
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
所以就是不敢确定是不是实验误差
估计得重新测试一下。
WUYUWUQIU
估计得重新测试一下。
这个就是测试几次,都是0.6-0.9溶解,但是这个就是不太精确的数据
mengzhaocheng
这样看来,真的含粘胶纤维了。
WUYUWUQIU
这样看来,真的含粘胶纤维了。
肯定有,但是就是不知道是出微量其他纤维还是出这个数据
mengzhaocheng
这个就不太清楚了,估计要让那些专业搞这个的老师看一下了。
侬在哪里
可否用镜数的方法测试呢,相对于化学溶解应该准确点吧,平时如果做59.5%硫酸小于5%基本上都镜数的,溶解粘纤会偏大
